Blue Max Stainless Wire
mm
33 lb (15 kg) Steel Spool
0.035 in (0.9 mm) ED035025
0.045 in (1.1 mm) ED035027
Blue Max® MIG 2209
ER2209
Diseñado para la soldadura de aceros inoxidables dúplex como el 2208
El Blue Max es un alambre MIG que está diseñado para brindar un desempeño excepcional a altas velocidades de alimentación de alambre
  • Las soldaduras ofrecen una excelente resistencia a los esfuerzos por corrosión, agrietamiento y picaduras
  • La microestructura del metal de soldadura está constituida por austenita y ferrita
  • La certificación Q2 Lot® muestra la composición real del alambre y el número de ferrita (FN) calculado. Disponible en línea
  • The microstructure of the weld metal consists of austenite and ferrite
Aplicaciones Típicas
  • Plataformas marinas
  • Generación de energía
  • Procesos industriales
  • Petrochemical
  • Welding 2205 duplex stainless steel
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • Argón 98% con 2% de oxígeno
AWS AWS A5.9 ER2209
ABS AWS A5.9 ER2209
CWB CSA W48 ER2209
AWS AWS A5.9 ER2209
ABS AWS A5.9 ER2209
CWB CSA W48 ER2209
Classification %C %Cr %Cu %Mn %Mo %N %Ni %P %S %Si Ferrite Number (Delong ©) Ferrite Number (WRC-1992 ©)
ER2209 Requirement 0.03 max. 21.5 - 23.5 0.75 max. 0.50 - 2.00 2.5 - 3.5 0.08 - 0.20 7.5 - 9.5 0.03 max. 0.03 max. 0.90 max.
Typical Result 0.01 22.7-22.9 0.04-0.09 1.53-1.60 3.1 0.15-0.16 8.3-8.6 0.02 0.003 max. 0.47-0.58 32 54-60
Diameter Shielding Gas Voltage
.030" (0.8 mm) 98% Ar, 2% CO2 26-29 160-210
0.035 in (0.9 mm) 98% Ar / 2% CO2 26-29 160-210
0.045 in (1.1 mm) 98% Ar / 2% CO2 28-32 180-250
1/16 in (1.6 mm) 98% Ar / 2% CO2 29-33 200-280
