Blue Max Stainless Wire
mm
33 lb Spool
0.045 in (1.1 mm) ED033849
Blue Max® MIG 308L N
ER308
ER308L
La designación "N" indica una restricción de Co de 0.05% max. La industria nuclear típicamente requiere de niveles bajos de cobalto
El Blue Max es un alambre MIG que está diseñado para brindar un desempeño excepcional a altas velocidades de alimentación de alambre
  • Designación de niveles de cobalto y silicio bajos, que son requeridos típicamente en la industria nuclear
  • Composición controlada para cumplir con los requisitos de las planta nucleares y de generación de energía
  • Antes de usar este material para cumplir con las aplicaciones bajo el código ASME sección III. Favor de establecer contacto con el Departamento de Especiales de Lincoln Electric para solicitar el Reporte de Pruebas del Material Certificado (CMTR) que cumple con todos los requisitos de NCA-3860
Aplicaciones Típicas
  • Fabricación general
  • Mantenimiento y reparación
  • Procesos indutriales
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • Argón 98% con 2% de oxígeno
AWS AWS A5.9 ER308, ER308L
Classification %C %Co %Cr %Cu %Mn %Mo %N %Nb %Ni %P %S %Si Ferrite Number (Delong ©) Ferrite Number (WRC-1992 ©)
ER308 Requirement 0.08 max. 19.5 - 22.0 0.75 max. 1.0 - 2.5 0.75 max. Info. Only Info. Only 9.0 - 11.0 0.03 max. 0.03 max. 0.30 - 0.65 Info. Only Info. Only
ER308L Requirement 0.03 max. 19.5 - 22.0 0.75 max. 1.0 - 2.5 0.75 max. Info. Only Info. Only 9.0 - 11.0 0.03 max. 0.03 max. 0.30 - 0.65 Info. Only Info. Only
Typical Result 0.02 0.03 20.4 0.04 1.7 0.08 0.06 0.00 max. 10.1 0.01 0.01 0.39 11 12
mm (in.)⁽¹⁾
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 3.0 (120) 19-20 55 0.9 (2.0)
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 4.6 (180) 19-20 85 1.4 (3.0)
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 5.8 (230) 20-21 105 1.8 (3.9)
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 7.6 (300) 20-21 125 2.3 (5.0)
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 8.9 (350) 21-22 140 2.7 (5.9)
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 10.2 (400) 22-23 160 3.1 (6.7)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 2.5 (100) 19-20 100 1.1 (2.8)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 3.2 (125) 19-20 120 1.5 (3.5)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 3.8 (150) 21 135 1.7 (4.2)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 4.4 (175) 21 140 2.0 (4.8)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 5.6 (220) 22 170 2.6 (6.1)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 6.4 (250) 22-23 175 2.9 (6.9)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 7.0 (275) 22-23 185 3.2 (7.6)
0.035 in (0.9 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 10.2 (400) 22 180 3.1 (6.7)
0.035 in (0.9 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 10.8 (425) 23 190 3.3 (7.1)
0.035 in (0.9 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 11.4 (450) 23 200 3.5 (7.5)
0.035 in (0.9 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 12.1 (475) 23 210 3.7 (8.0)
0.045 in (1.1 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 6.1 (240) 23 195 2.8 (6.6)
0.045 in (1.1 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 6.6 (260) 24 230 3.0 (7.2)
0.045 in (1.1 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 7.6 (300) 24 240 3.5 (8.3)
0.045 in (1.1 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 8.3 (325) 25 250 3.8 (9.0)
0.045 in (1.1 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 9.1 (360) 25 260 4.2 (10.0)
mm (in.)⁽¹⁾
⁽¹⁾ To calculate ESO, subtract 1/4 in. (6.4 mm) from CTWD.
