Lincoln Electric's Stainless Consumables Family
mm
33 lb Spool
0.035 in (0.9 mm) ED033850
Blue Max® MIG 309L N
ER309
ER309L
La designación "N" indica una restricción de cobalto de 0.05% max ya que típicamente la industria nuclear requiere de niveles bajos de cobalto
El Blue Max es un alambre MIG que está diseñado para brindar un desempeño excepcional a altas velocidades de alimentación de alambre
  • Diseñado con niveles bajos de cobalto y silicio que típicamente son requeridos en la industria nuclear
  • La composición está controlada para cumplir con los requisitos de la industria nuclear y de generación de energía
  • Antes de usar este material para las aplicaciones de ASME Sección III, favor de establecer contacto con el Departamento de Especiales de Lincoln Electric para solicitar el Certificado de Reporte de Prueba del Material (CMTR) que cumple todos los requisitos de NCA-3860
Aplicaciones Típicas
  • Componentes de plantas nucleares
  • Recipientes a presión
  • Procesos industriales
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • Argón 98% con 2% de oxígeno
AWS AWS A5.9 ER309, ER309L
Classification %C %Co %Cr %Cu %Mn %Mo %N %Nb %Ni %P %S %Si Ferrite Number (Delong ©) Ferrite Number (WRC-1992 ©)
ER309 Requirement 0.12 max. 23.0 - 25.0 0.75 max. 1.0 - 2.5 0.75 max. Info. Only Info. Only 12.0 - 14.0 0.03 max. 0.03 max. 0.30 - 0.65
ER309L Requirement 0.03 max. 23.0 - 25.0 0.75 max. 1.0 - 2.5 0.75 max. Info. Only Info. Only 12.0 - 14.0 0.03 max. 0.03 max. 0.30 - 0.65 Info. Only Info. Only
Typical Result 0.02 0.03 23.5 0.03 1.6 0.03 0.06 0.00 max. 13.5 0.02 0.01 0.35 12 11
mm (in.)⁽¹⁾
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 3.0 (120) 19-20 55 0.9 (2.0)
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 4.6 (180) 19-20 85 1.4 (3.0)
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 5.8 (230) 20-21 105 1.8 (3.9)
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 7.6 (300) 20-21 125 2.3 (5.0)
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 8.9 (350) 21-22 140 2.7 (5.9)
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 10.2 (400) 22-23 160 3.1 (6.7)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 2.5 (100) 19-20 100 1.1 (2.8)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 3.2 (125) 19-20 120 1.5 (3.5)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 3.8 (150) 21 135 1.7 (4.2)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 4.4 (175) 21 140 2.0 (4.8)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 5.6 (220) 22 170 2.6 (6.1)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 6.4 (250) 22-23 175 2.9 (6.9)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 7.0 (275) 22-23 185 3.2 (7.6)
0.035 in (0.9 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 10.2 (400) 22 180 3.1 (6.7)
0.035 in (0.9 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 10.8 (425) 23 190 3.3 (7.1)
0.035 in (0.9 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 11.4 (450) 23 200 3.5 (7.5)
0.035 in (0.9 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 12.1 (475) 23 210 3.7 (8.0)
0.045 in (1.1 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 6.1 (240) 23 195 2.8 (6.6)
0.045 in (1.1 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 6.6 (260) 24 230 3.0 (7.2)
0.045 in (1.1 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 7.6 (300) 24 240 3.5 (8.3)
0.045 in (1.1 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 8.3 (325) 25 250 3.8 (9.0)
0.045 in (1.1 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 9.1 (360) 25 260 4.2 (10.0)
mm (in.)⁽¹⁾
⁽¹⁾ To calculate ESO, subtract 1/4 in. (6.4 mm) from CTWD.
