Blue Max Stainless Wire
mm
33 lb (15 kg) Steel Spool
0.045 in (1.1 mm) ED035088
1/16 in (1.6 mm) ED035089
Blue Max® MIG 312
ER312
Diseñado para la soldadura de uniones de metales disímiles
El Blue Max es un alambre MIG que está diseñado para brindar un desempeño excepcional a altas velocidades de alimentación de alambre
  • Los depósitos de la soldadura presentan una alta resistencia a la tensión y moderada resistencia a la abrasión
  • Las aplicaciones en servicio deben estar limitadas a los 420°C (800°F)
  • La austenita presenta una dilución considerable de elementos como el níquel por lo que la microestructura de este producto es bifásico lo que proporciona depósitos altamente resistentes a las grietas y fisuras
  • Applications should be limited to 800°F (420°C)
Aplicaciones Típicas
  • Fabricación en general
  • Mantenimiento y reparación
  • Metales disímiles
  • Dissimilar metals
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • Argón 98% con 2% de oxígeno
AWS AWS A5.9 ER312
CWB CSA W48 ER312
AWS AWS A5.9 ER312
CWB CSA W48 ER312
ER312 Requirement 0.15 max. 28.0 - 32.0 0.75 max. 1.0 - 2.5 0.75 max. 8.0 - 10.5 0.03 max. 0.03 max. 0.30 - 0.65
Typical Result 0.10-0.12 30.4-31.4 0.02-0.15 1.8 0.03-0.21 0.05-0.06 0.01 max. 9.0-10.1 0.02 0.003 max. 0.36-0.43 46 70-74
Diameter Shielding Gas Voltage
0.045 in (1.1 mm) 98% Ar / 2% O2 28-32 180-250
1/16 in (1.6 mm) 98% Ar / 2% O2 29-33 200-280
