Diámetros mm |
15 Kg |
0.035" | 73010210103 |
0.045" | 73010210105 |
AWS A5.18 ER70S-3 Alimentación y estabilidad de arco superiores. Recubrimiento de cobre para una larga vida de punta de contacto.
- Soporta la transferencia de corto circuito, globular, rocío axial y rocío por pulsos.
- Hoja de acero de material con resistencia a la cedencia desde 380 - 485 MPa (55 - 70 ksi).
- Gas de protección, 100% CO2 75-95% Mezcla Ar/CO2 95-98% Mezcla Ar/O2Flujo de Gas: 30-50 CFH
AWS | AWS A5.18 | ER70S-3 |
J (ft-lbs) @ -20°C (0°F) |
ER70S-3 Requirement | 100% CO2 | DC+ | 400 (58) min. | 480 (70) min. | 22 min. | 27 (20) min. |
Typical Result, As-welded | 100% CO2 | DC+ | 443 (64) | 537 (78) | 33 | 104 (77) |
Classification | %C | %Cr | %Cu | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si | %V |
ER70S-3 Requirement | 0.06 - 0.15 | 0.15 max. | 0.50 max. | 0.90 - 1.40 | 0.15 max. | 0.15 max. | 0.025 max. | 0.035 max. | 0.45 - 0.75 | 0.03 max. |
Typical Result | 0.08 | 0.02 | 0.14 | 1.18 | 0.01 | 0.01 | 0.008 | 0.003 | 0.59 | 0.01 |
Shielding Gas |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
100% CO2 | 14-24 (30-50) | DC+ |
95% Ar, 5% O2 | 14-24 (30-50) | DC+ |
75% Ar, 25% CO2 | 14-24 (30-50) | DC+ |
98% Ar, 2% O2 | 14-24 (30-50) | DC+ |
Shielding Gas |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
