Diámetros mm |
Baja aleación y bajo hidrógeno • AWS E8018-B2 H4. Electrodo revestido diseñado específicamente para el servicio de la integridad de estructuras sometidas a temperaturas elevadas
- Diseñado para servicio prolongado a temperaturas elevadas hasta de 600°C (1,112°F)
- Refinerías donde se requiera una resistencia a la corrosión por azufre del petróleo crudo a temperaturas de 250 a 450°C (482 a 842°F)
- Diseñado para la soldadura en todas posiciones en aceros baja aleación con 2.25% de cromo y 1% molibdeno
- Los elementos residuales se han controlado para mantener bajos los factores Bruscato (X-Factor < 15 ppm) y Wantanbe (J-Factor < 180 ppm)
Aplicaciones Típicas
- Para tubería
- Plantas de generación de energía con vapor
- Recipientes a presión
- Refinerías
- Coal Liquefaction Plant and Pressure Vessels
Posiciones de soldadura
- Todas las posiciones excepto la vertical descendente
Gas protector
- No aplica
Características especiales
- Electrodo revestido de baja aleación diseñado para el servicio a altas temperaturas
AWS | AWS A5.5 | E9018-B3 H4R |
ISO | ISO 3580-A | E CrMo2 B 3 2 H5 |
ISO | ISO 3580-B | E 6216-2C1M |
Classification |
E9018-B3 H4R Requirement | 530 (77) min. | 620 (90) min. | 17 min. |
E CrMo2 B 3 2 H5 Requirement | 400 (58) min. | 500 (72) min. | 18 min. |
E 6216-2C1M Requirement | 530 (77) min. | 620 (90) min. | 15 min. |
Typical Result, Stress relieved | 570 (83) | 670 (97) | 22 |
Classification |
Classification | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %Nb | %Ni | %P | %S | %Si | %Total Cu |
E9018-B3 H4R Requirement | 0.05 - 0.12 | 2.00 - 2.50 | 0.90 max. | 0.90 - 1.20 | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.80 max. | |||
E CrMo2 B 3 2 H5 Requirement | 0.05 - 0.12 | 2.0 - 2.6 | 0.40 - 1.30 | 0.90 - 1.30 | 0.01 max. | 0.3 max. | 0.030 max. | 0.025 max. | 0.80 max. | 0.3 max. |
E 6216-2C1M Requirement | 0.05 - 0.12 | 2.0 - 2.6 | 0.40 - 1.30 | 0.90 - 1.30 | 0.030 max. | 0.025 max. | 0.80 max. | |||
Typical Result | 0.06 | 2.2 | 0.70 | 1.05 | 0.00 | 0.0 | 0.010 | 0.012 | 0.25 | 0.1 max. |
Diameter |
Current
Amps |
2.5 mm (3/32") | 70-110 |
3.2 mm (1/8") | 80-140 |
4.0 mm (5/32") | 100-180 |
5.0 mm | 140-240 |
