Diámetros mm |
12.3 kg Can |
12.9 kg Can |
2.5 x 350 mm | CH9B9-25-1 | |
3.2x350 mm | CH9B9-32-1 |
Electrodo revestido de baja aleación, bajo hidrógeno • AWS E9015-B91 diseñado para una alta integridad de estructuras a servicios en temperaturas elevadas.
- Diseñado para la resistencia a la corrosión a elevadas temperaturas hasta los 600°C (1112°F)
- Revestimiento resistente a la humedad que le ayuda a mantener bajos lo niveles de hidrógeno proporcionando soldaduras muy superiores
- Desempeño del arco eléctrico con gran estabilidad
- Weld metal chemistry is low in impurity elements allowing it to respect the X Factor (<15ppm) and J-factor (<120ppm)
Aplicaciones Típicas
- Refinerías petroleras
- Recipientes a presión
- Intercambiadores de calor
- Plantas generadoras de energía
- Tubería
Posiciones de soldadura
- Todas las posiciones de soldadura excepto vertical descendente
Gas protector
- No aplica
Características especiales
- Electrodo revestido de baja aleación diseñado para tiempos prolongados a temperaturas elevadas
AWS | AWS A5.5 | E9015-B91 H4 |
ISO | ISO 3580-B | E 6216-9C1MV |
Classification |
E9015-B91 H4 Requirement | 530 (77) min. | 620 (90) min. | 17 min. |
E 6216-9C1MV Requirement | 530 (77) min. | 620 (90) min. | 15 min. |
Typical Result, Stress relieved | 590 (86) | 710 (103) | 22 |
Classification | %Al | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %N | %Nb | %Ni | %P | %S | %Si | %Total Cu | %V | %Mn+Ni |
E9015-B91 H4 Requirement | 0.04 max. | 0.08 - 0.13 | 8.0 - 10.5 | 1.20 max. | 0.85 - 1.20 | 0.02 - 0.07 | 0.02 - 0.10 | 0.80 max. | 0.01 max. | 0.01 max. | 0.30 max. | 0.25 max. | 0.15 - 0.30 | 1.40 max. |
E 6216-9C1MV Requirement | 0.04 max. | 0.08 - 0.13 | 8.0 - 10.0 | 1.25 max. | 0.85 - 1.20 | 0.02 - 0.07 | 0.02 - 0.10 | 1.0 max. | 0.01 max. | 0.01 max. | 0.30 max. | 0.25 max. | 0.15 - 0.3 | 1.50 max. |
Typical Result | 0.01 | 0.10 | 9.0 | 0.55 | 1.00 | 0.05 | 0.04 | 0.30 | 0.01 | 0.01 | 0.25 | 0.05 | 0.20 | 0.85 |
Diameter |
Current
Amps |
2.5 mm (3/32") | 70-110 |
3.2 mm (1/8") | 80-140 |
4.0 mm (5/32") | 100-180 |
5.0 mm | 140-240 |
