Los electrodos Excalibur® de acero inoxidable brindan un control del charco excepcional, una gran estabilidad del arco y un desprendimiento de escoria excelente
- La certificación Q2 Lot® muestra la composición real del depósito y el número de ferrita (FN) determinado. Disponible en línea
- Diseñado con niveles de carbono bajo para ayudar a eliminar la precipitación de carburos durante el servicio a altas temperaturas
- El contenido de molibdeno incrementa la resistencia a la corrosión
- Q2 Lot® - Certificate showing actual deposit composition and ferrite number (FN) by ferrite scope available online
Aplicaciones Típicas
- Fabricación general
- Mantenimiento y reparación
- Procesos industriales
Posiciones de soldadura
- Todas las posiciones de soldadura
Gas protector
- No aplica
AWS | AWS A5.4 | E316-15, E316L-15 |
ABS | AWS A5.4 | E316-15, E316L-15 |
CWB | CSA W48 | E316-15, E316L-15 |
Classification |
E316-15 Requirement | 520 (75) min. | 30 min. | |
E316L-15 Requirement | 480 (70) min. | 30 min. | |
Typical Result, As-welded | 450-480 (65-70) | 590-640 (86-93) | 41-44 |
Classification |
Classification | %Bi | %C | %Cr | %Cu | %Mn | %Mo | %N | %Ni | %P | %S | %Si | Ferrite Number (per AWS A4.2) |
E316-15 Requirement | 0.08 max. | 17.0 - 20.0 | 0.75 max. | 0.5 - 2.5 | 2.0 - 3.0 | 11.0 - 14.0 | 0.04 max. | 0.03 max. | 1.00 max. | |||
E316L-15 Requirement | 0.04 max. | 17.0 - 20.0 | 0.75 max. | 0.5 - 2.5 | 2.0 - 3.0 | 11.0 - 14.0 | 0.04 max. | 0.03 max. | 1.00 max. | |||
Typical Result | 0.002-0.003 | 0.01-0.03 | 18.6-19.4 | 0.04-0.14 | 0.7-0.9 | 2.3-2.4 | 0.05-0.09 | 11.4-12.2 | 0.01-0.02 | 0.01-0.02 | 0.87-0.99 | 5-12 |
Diameter | Polarity |
Current
Amps |
3/32 in (2.4 mm) | DC+ | 60-70 |
1/8 in (3.2 mm) | DC+ | 90-100 |
Current
Amps |
