Diámetros mm |
(3) 10 lb Easy Open Can |
50 lb Easy Open Can |
1/4 x 18 in (6.4 x 450 mm) | ED028918 | |
1/8 x 14 in (3.2 x 350 mm) | ED032589 | ED028281 |
3/16 x 14 in (4.8 x 350 mm) | ED028283 | |
3/32 x 14 in (2.4 x 350 mm) | ED032588 | ED028280 |
5/32 x 14 in (4.0 x 350 mm) | ED032590 | ED028282 |
7/32 x 18 in (5.6 x 450 mm) | ED028917 |
Diámetros mm |
Acero dulce, bajo hidrógeno, AWS E7018 H4R
- Integridad mejorada del revestimiento del electrodo
- Gran elasticidad
- Desempeño premium del arco eléctrico
- Electrodo con excelente resistencia a la humedad
- Charco muy limpio debido y una gran estabilidad del arco
Aplicaciones Típicas
- Estructuras metálicas
- Construcción marina o astilleros de barcos
- Estructuras para procesos químicos
- Tuberías a presión
- Aceros dulces
Posiciones de soldadura
- Todas a excepción de la vertical descendente
Gas protector
- No aplica
Características especiales
- Disponible para cumplir "Buy America". Contacte a su representante de ventas de Lincoln Electric
Documentación
AWS | AWS A5.1 | E7018 H4R |
ISO | ISO 2560-B | E4918 A H5 |
ABS | ABS - Part 2 | 3YH5 |
BV | BV - Chapter 5 | 3YHHH |
CWB | CSA W48 | E4918 |
DNV-GL | DNV - 2.9 | 3YH5 |
LR | LR - Chapter 11 | 3YM H5 |
Classification |
J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F) |
Hardness Rockwell B |
E7018 H4R Requirement | 400 (58) min. | 480 (70) min. | 22 min. | 27 (20) min. | |
Typical Result, As-welded | 420-510 (60-74) | 510-600 (74-87) | 24-36 | 27-413 (20-304) | 82-91 |
Classification |
Classification | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si | %V | %Mn+Ni+Cr+Mo+V |
Diffusible Hydrogen
mL/100g Weld Metal |
1800F H2O - As received | 1800F H2O - After 9 hrs at 80F/80%RH |
E7018 H4R Requirement | 0.15 max. | 0.20 max. | 1.60 max. | 0.30 max. | 0.30 max. | 0.035 max. | 0.035 max. | 0.75 max. | 0.08 max. | 1.75 max. | 4 max. | 0.3 max. | 0.4 max. |
Typical Result | 0.04-0.07 | 0.02-0.06 | 1.08-1.51 | 0.04 max. | 0.01-0.05 | 0.009-0.016 | 0.004-0.011 | 0.41-0.66 | 0.01 max. | 1.15-1.59 | 1-4 | 0.1 max. | 0.2-0.4 |
Diffusible Hydrogen
Diameter | Polarity⁽¹⁾ |
Current
Amps |
3/32 in (2.4 mm) | DC+ | 70-110 |
3/32 in (2.4 mm) | AC | 80-120 |
1/8 in (3.2 mm) | DC+ | 90-160 |
1/8 in (3.2 mm) | AC | 100-160 |
5/32 in (4.0 mm) | DC+ | 130-210 |
5/32 in (4.0 mm) | AC | 140-210 |
3/16 in (4.8 mm) | DC+ | 180-300 |
3/16 in (4.8 mm) | AC | 200-300 |
7/32 in (5.6 mm) | DC+ | 250-330 |
7/32 in (5.6 mm) | AC | 270-370 |
1/4 in (6.4 mm) | DC+ | 300-400 |
1/4 in (6.4 mm) | AC | 325-420 |
Current
Amps |
Note |
Extreme bendability applies to 3/32, 1/8, and 5/32 in. diameters. |
