Diámetros mm |
50 lb Easy Open Can |
3/16 x 18 in (4.8 x 450 mm) | ED032790 |
- Proporciona altas tasas de depósito
- Desempeño premium del arco eléctrico
- Para altas velocidades de avance
- Capaz de producir depósitos de soldadura con valores de tenacidad por impacto que exceden los 84 J (60 pies/lb) a -40°C (-40°F)
Aplicaciones Típicas
- Fabricación de Puentes
- Tanques de almacenamiento
- Fabricación de maquinaria pesada
- Astilleros
- Estructuras Metálicas
Posiciones de soldadura
- Para las posiciones de soldadura plana y horizontal
Gas protector
- No aplica
Características especiales
- Disponible para cumplir "Buy America" Contacte a su representante de ventas de Lincoln Electric
Documentación
AWS | AWS A5.1 | E7028-H8 |
ABS | ABS - Part 2 | 3YH10 |
CWB | CSA W48 | E4928-H8 |
DNV-GL | DNV - 2.9 | 3YH10 |
LR | LR - Chapter 11 | 3YM H10 |
Classification |
J (ft-lbs) @ -20°C (0°F) |
Hardness Rockwell B |
E7028-H8 Requirement | 400 (58) min. | 480 (70) min. | 22 min. | 27 (20) min. | |
Typical Result, As-welded | 430-490 (63-71) | 530-580 (77-84) | 28-32 | 104-422 (77-311) | 85-90 |
Classification | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si | %V | %Mn+Ni+Cr+Mo+V |
Diffusible Hydrogen
mL/100g Weld Metal |
1800F H2O - As received |
E7028-H8 Requirement | 0.15 max. | 0.20 max. | 1.60 max. | 0.30 max. | 0.30 max. | 0.035 max. | 0.035 max. | 0.90 max. | 0.08 max. | 1.75 max. | 8 max. | 0.6 max. |
Typical Result | 0.04-0.08 | 0.03-0.07 | 1.11-1.50 | 0.03 max. | 0.01-0.07 | 0.009-0.015 | 0.004-0.012 | 0.35-0.65 | 0.01-0.02 | 1.22-1.58 | 2-8 | 0.2 max. |
Diameter | Polarity⁽¹⁾ |
Current
Amps |
5/32 in (4.0 mm) | DC+ | 125-175 |
5/32 in (4.0 mm) | AC | 130-180 |
3/16 in (4.8 mm) | DC+ | 185-245 |
3/16 in (4.8 mm) | AC | 190-250 |
7/32 in (5.6 mm) | DC+ | 220-280 |
7/32 in (5.6 mm) | AC | 250-310 |
Note |
