Excalibur 7018 MR 14 stick electrode"
mm
(3) 10 lb Easy Open Can
50 lb Easy Open Can
1/8 x 14 in (3.2 x 350 mm) ED032603 ED030869
3/16 x 14 in (4.8 x 350 mm) ED030871
3/32 x 14 in (2.4 x 350 mm) ED032602 ED030868
5/32 x 14 in (4.0 x 350 mm) ED030870
Excalibur® 9018M MR®
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW)
E9018M
E9018M H4R
Baja aleación, bajo hidrógeno • AWS E9018M H4R
  • Remoción de escoria sin esfuerzo
  • Desempeño premium del arco eléctrico
  • Fácil encendido y reencendido del arco eléctrico
Aplicaciones Típicas
  • Aceros de alta resistencia como los HY-80, HY-90 y ASTM A514
  • Reparación de tuberías en campo
  • Aplicación con CD
Posiciones de soldadura
  • Todas las posiciones de soldadura excepto la vertical descendente
Gas protector
  • No aplica
Características especiales
  • Diseñado para producir depósitos de soldadura con una resistencia a la tensión de 620 MPa (90 ksi)
Documentación
AWS AWS A5.5 E9018M H4R
ABS AWS A5.5 E9018M H4R
CWB CWB AWS A5.5 E6218M-H4R (E9018M-H4R)
J (ft-lbs) @ -50°C (-60°F)
Hardness Rockwell B
E9018M H4R Requirement 540-620 (78-90) 620 (90) min. 24 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 560-610 (81-88) 640-690 (93-99) 24-27 31-114 (23-84) 94-97
Classification %C %Cr %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %V Diffusible Hydrogen
E9018M H4R Requirement 0.10 max. 0.15 max. 0.60 - 1.25 0.35 max. 1.40 - 1.80 0.030 max. 0.030 max. 0.80 max. 0.05 max. 4 max. 0.15 max. 0.4 max.
Typical Result 0.05-0.06 0.04-0.12 1.01-1.22 0.30-0.35 1.50-1.76 0.009-0.014 0.005-0.009 0.33-0.43 0.01 max. 1.0-3.0 0.01-0.11 0.1-0.4
Diameter Polarity Current
Amps
3/32 in (2.4 mm) DC+ 70-110
1/8 in (3.2 mm) DC+ 90-160
5/32 in (4.0 mm) DC+ 130-210
3/16 in (4.8 mm) DC+ 180-300
