Vantage 322 Kubota
Vantage® 322 (Kubota®) Ready-Pak® 1
K2409-5-RP1
Excelente generador versátil con capacidad de hasta 400 amperes de soldadura multiproceso, 120/240 VCA monofásico y 240 VCA de potencia auxiliar trifásica. Impulsado por un motor diésel Kubota® V1505 de 22 hp y cuenta con Chopper Technology®. El Ready-Pak® 1 incluye el generador, remolque, guardabarros y luces, porta cables, cables de soldadura, abrazaderas de tierra y porta electrodos en un paquete preensamblado.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada
El Vantage® 322 es un generador versátil que ofrece hasta 400 amperes de salida de soldadura y 11 kW de potencia auxiliar. Con un diseño compacto y capacidades de soldadura multiproceso, la máquina permite a los operadores manejar una amplia gama de tareas, desde soldadura con electrodo revestido o alambre hasta alimentar herramientas en el lugar de trabajo. Diseñado pensando en la confiabilidad, el Vantage 322 tiene una resistencia probada en el campo para mantener el tiempo de actividad. El Vantage 322 ofrece un valor excelente, lo que lo convierte en la opción ideal para los equipos de construcción, los propietarios de equipos de tuberías y los administradores de flotas de alquiler. ¡Compre una de estas máquinas hoy!
  • Versatilidad compacta: ofrece hasta 400 amperes (IEC nominal de 300 amperios) de corriente de soldadura para abordar numerosas aplicaciones de soldadura y ranurado por arco de carbón. Seleccione uno de los cinco modos de proceso básicos que incluyen electrodo revestido, tubular, Touch Start TIG®, alambre de soldadura y ranurado por arco de carbón, que maximiza la salida para electrodos de carbono de hasta 5/16 in. (8.0 mm).
  • Salida del generador: proporciona hasta 11 kW de energía trifásica continua para hacer funcionar herramientas industriales como cortadores de plasma, bombas o soldadoras inversoras.
  • Tecnología Chopper® patentada: experimente un rendimiento de arco superior con salpicaduras minimizadas para soldadura con electrodo o tubular, así como un rendimiento de ranurado por arco mejorado, que evita que el motor se ahogue, lo que resulta en una eliminación suave del material.
  • Operaciones confiables: diseño resistente y probado en campo para brindar robustez y durabilidad para satisfacer las necesidades más desafiantes del lugar de trabajo y los entornos más duros.
  • Motor diésel industrial: propulsado por un motor diésel Kubota® de aspiración natural de 22 HP. Funciona de forma suave y silenciosa al tiempo que cumple con la normativa Tier 4 Final de la EPA.
  • Acceso de servicio innovador: la puerta de acceso deslizante, extraíble y con cerradura para reparar el motor y los componentes internos, el compartimento de la batería en la parte delantera de la máquina para un acceso rápido y la cubierta del radiador montada en la parte superior brindan un acceso conveniente a la máquina.
  • Funciona más tiempo: cuenta con una gran capacidad de 20 gal. (75,7 L) de combustible en comparación con los tanques de las máquinas de la competencia, el más pequeño de 11 gal . (41,6 L)
  • Paquete Rent-Ready: el producto viene en un paquete preensamblado de fábrica. La opción Ready-Pak® 1 incluye la maquina, el remolque, el juego de guardabarros y luces, la rejilla de cables, los cables de soldadura, las abrazaderas de tierra y el porta electrodos.
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 53.9
Altura del producto (mm) 1370
Ancho del producto (pulgadas) 57
Ancho del producto (mm) 1448
Longitud del producto (pulgadas) 111
Longitud del producto (mm) 2820
Peso del producto (libras) 1517
Peso del producto (kg) 688
Equipos
Proceso del equipo Electrodo Revestido (SMAW)
Ranurado con electrodo de carbón y aire a presión (CAC-A)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS)
Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS)
Clasificación IEC 300A / 32V / 100% @ 104°F (40°C)
Calificación máxima 400A / 23V / 100% @ 104°F (40°C)
Rango de salida por modo CC-Stick: 30 – 400 Amps
Downhill Pipe (CC): 40 – 300 Amps
Touch Start TIG: 20 – 250 Amps
CV-Wire: 14 – 32 Volts
Arc Gouging: 90 – 300 Amps
Abra el circuito de voltaje 73 Peak OCV at 1800 RPM
Diámetro nominal de carbono ranurado 5/16" (8.0 mm)
Equipos con Generador
Salida auxiliar monofásica 10,000 Watts Continuous, 120/240V
Salida auxiliar trifásica 11,000 Watts Continuous, 240V
Frecuencia de salida auxiliar 60 Hz
Tipos de receptáculos NEMA 5-20R
NEMA 14-50R
NEMA 15-50R
Marca y modelo del motor Kubota® V1505
Descripción del motor 4 Cylinder Naturally Aspirated Water Cooled Diesel Engine
Caballos de fuerza del motor 22.0 hp (16.4 kW)
Tamaño y desplazamiento del bloque del motor 91 cu. in. (1.5 L)
Bore x Stroke - 3.1 in x 3.1 in (78 mm x 78 mm)
Clasificación de emisiones US EPA Tier 4 Final
Velocidad de operación de ralentí alta @ salida nominal 1800
Velocidad de operación de ralentí bajo 1350
Tamaño del tanque de combustible (gal EE. UU.) 20 US gal.
Tamaño del tanque de combustible (L) 75.7 L
Capacidad de aceite (qts.) 6.4 qts.
Capacidad de aceite (L) 6.0 L
Capacidad de refrigerante (gal EE.UU.) 1.8 US gal.
Capacidad de refrigerante (L) 6.8 L
Aplicaciones
Aplicación Típica Construcción
Minería
Mantenimiento de Vías Férreas
Construcción y Montaje en Campo
Mantenimiento y Reparación
Plataformas Marítimas
Petróleo y Gas
Generación de Energía
Astilleros
Fabricación Estructural
Soldadura Estructural
Garantía
Garantía 3 años en partes y mano de obra - Motor garantizado por separado por el fabricante del motor
Modelos relacionados
