Precision TIG 225 Ready-pak with Cart
NASCAR Competition Partner
Precision TIG® 225 Soldadora TIG con carro Ready-Pak® de
K2535-2
La soldadora Precision TIG 225 es ideal para soldadura TIG (GTAW) en aluminios y otros materiales
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada
Obtenga el rango operativo más amplio de su clase (5 a 230 Amps) con la duradera Precision TIG 225. Experimente un arranque mejorado, una estabilidad óptima del arco y logre soldaduras y rellenos de cráteres más precisos con nuestro sistema patentado tecnología MicroStart II. Los receptáculos de 115 V le permiten alimentar un enfriador de agua u otras herramientas eléctricas. Ideal para pequeños talleres de fabricación y automoción y escuelas de formación profesional.
FÁCIL DE USAR Y FÁCIL DE PERSONALIZAR
Interfaz de operador fácil de usar:
seleccione el modo, la polaridad y comience a soldar. Al soldar aluminio, AC Auto Balance proporciona automáticamente la combinación óptima de limpieza y penetración.
Ajuste para cualquier situación: limpieza
penetración y pulso
Cuando suelde material más grueso que requiera una mayor penetración, o cuando requiera una mayor acción de limpieza para romper las capas de óxido pesado, evite el Auto Balance de AC y ajuste manualmente para un control total. Habilite la función del generador de impulsos TIG para minimizar la distorsión del material por una entrada de calor excesiva. El generador de impulsos TIG también puede ayudar a moderar la deposición del metal de relleno para lograr una apariencia uniforme del cordón.
Soldadora con electrodo revestido superior
También ofrece capacidades excepcionales de soldadura con electrodo revestido, incluido el uso de electrodos de hasta 5/32" (4,0 mm), incluso con Fleetweld 5P + (E6010).
  • 5-230Amps; el rango más amplio de soldadura en su clase.
  • Tecnología patentada Microt Start™ II que entrega un extremadamente bajo y estable amperaje de inicio para soldadura de relleno de cráteres en AC y DC.
  • Habilite el generador de impulsos TIG para minimizar la distorsión del material por una entrada de calor excesiva
  • Ofrece excelentes capacidades de soldadura con electrodo revestido de hasta 5/32" (4,0 mm)
  • Experimente un arranque mejorado, una estabilidad óptima del arco y realice soldaduras más precisas con nuestra tecnología patentada Mirco-Start II
Qué está incluido
  • Solicite un Lincoln Ready-Pak y obtenga todo lo que necesita para completar un paquete de soldadura todo con un número de pedido. Se envía completamente ensamblado
  • Compartimento de almacenamiento de piezas de la antorcha
  • Colgador de la antorcha 10 pies (3.0 m)
  • Pinza del cable de trabajo
  • Argolla de elevación extraíble
  • Cable de alimentación de entrada de 9 pies (2.7 m) con conector NEMA 6-50P
  • Receptáculo NEMA 6-50R
  • Guía de procedimientos TIG
  • Manual de GTAW (TIG)
  • PTA- 17 Antorcha TIG de 150 Amps con 1 pieza
  • Cable Ultra-Flex de 3.6 m (12 pies)
  • Adaptador Twist Mate de 2.4 mm (3/32")
  • Cuerpo de la boquilla de tungsteno seriado al 2% Boquilla de alúmina de 11.1 mm (7/16")
  • Regulador de gas con tapa trasera
  • conjunto de cable de 7.6 m (25 pies) (K870)
  • Carro de almacenamiento inferior (K2348-1)
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 31.2
Altura del producto (mm) 794
Ancho del producto (pulgadas) 19.8
Ancho del producto (mm) 503
Longitud del producto (pulgadas) 38
Longitud del producto (mm) 966
Peso del producto (libras) 261
Peso del producto (kg) 118.39
Equipos
Calificación máxima 230
Especificación básica
Voltaje de entrada 208/230
Corriente de entrada 40% Duty Cycle: 61/55A, 60% Duty Cycle: 52/47A
Hercios de entrada 60
Fase de entrada 1
Potencia de entrada 208/230/1/60
Icono de modo CC
Rango de salida 5-230A Max OCV: 75V
Polaridad AC/DC
Salida nominal 130A/40%, 110A/60%
Aplicaciones
Aplicación Típica Automotriz
Cervecería
Destilería
Fabricación General
Mantenimiento y Reparación
Aplicaciones Marítimas
Fabricación y Reparación Marítima
Equipo Farmacéutico
Plantas de Energía
Soldadura de Reparación
Astilleros
Garantía
Garantía 3 Años
