Lincoln Electric's Invertec V155-S TIG Ready-Pak
NASCAR Competition Partner
Invertec® V155-S Soldadora TIG Ready-Pak
K2606-1
La soldadora Invertec V155-S es ligera y portátil para electrodo revestido y TIG en DC
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada Entrada
V155-S ofrece mucho más de lo que esperaría de un soldador de este tamaño. Con un peso de poco menos de 15 libras. (6,8 kg), la Invertec V155-S no es un competidor ligero. Tiene la potencia de un profesional de peso pesado que puede llevar a los lugares de trabajo más exigentes. Cuenta con operación de reconexión automática de 120/230 V y puede operar desde un generador portátil. También se puede conectar a un cable de extensión de 200 pies (61 m) 230 V para que pueda soldar en cualquier lugar. .
  • Dos modos de electrodo SUAVE y AGRESIVO, proporcionan las características de arco adecuadas para diferentes tipos de electrodos.
  • Ventilador según sea necesario (F.A.N.) reduce el ruido y el polvo dentro de la máquina.
  • Fuerza de arco autoadaptable minimiza la adherencia del electrodo en el charco sin comprometer la estabilidad del arco ni aumentar las salpicaduras. /li>
  • El arranque en caliente automático aumenta la corriente durante el arranque para facilitar el inicio de un arco.
  • Toque Iniciar el modo TIG, ¡es como obtener un soldador TIG gratis!
  • Dos modos para soldadura de Electrodo Revestido, SOFT (SUAVE) y CRISP (AGRESIVO).
  • Fan-As-Needed™ (F.A.N.™) reduce el ruido y el polvo en el interior de la soldadora.
  • Fuerza de Arco Auto-Adaptable minimiza el minimiza fusión del electrodo en el charco sin comprometer la estabilidad del arco o el aumento de salpicaduras.
  • Inicio en Caliente Automático aumenta la corriente durante el arranque para encender el arco más fácil.
  • Modo Arranque a toque TIG - ¡Es como tener una soldadora de TIG gratis!
Qué está incluido
  • Cada paquete ensamblado contiene: Invertec V155-S
  • Soporte para electrodo revestido y cable 10 pies (3 m) con borne twist mate
  • Abrazadera de trabajo y cable 10 pies (3 m) con Twist Mate
  • Correa para el hombro totalmente ajustable
  • Cable de entrada de 120/230 V 6 pies (2 m) con un contacto de 120 V y 15Amps
  • Conector adicional de 120 V y 20 Amps
  • Regulador de gas
  • Antorcha TIG PTA-17V con cable Ultra-Flex y adaptador Twist Mate
  • Kit de accesorios PTA-17 TIG (KP508)
  • Fácil de guardar / Fácil de transportar
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 11.3
Altura del producto (mm) 288
Ancho del producto (pulgadas) 6.2
Ancho del producto (mm) 158
Longitud del producto (pulgadas) 15.4
Longitud del producto (mm) 392
Peso del producto (libras) 30
Peso del producto (kg) 13.608
Equipos
Calificación máxima 155
Especificación básica
Voltaje de entrada 115/230
Corriente de entrada 22.8A, 28.8A
Hercios de entrada 50/60
Fase de entrada 1
Potencia de entrada 115/230/1/50/60
Icono de modo CC
Rango de salida 5-155A
Polaridad DC
Salida nominal 130A/15.2V/30%, 155A/16.2V/30%
Aplicaciones
Aplicación Típica Destilería
Industria del Vidrio
Mantenimiento y Reparación
Equipo Farmacéutico
Tubería y Plataformas Marítimas
Tubería
Generación de Energía
Plantas de Energía
Tuberías de Procesos
Industria Barandilla
Garantía
Garantía 3 Años
