Magnum Pro Fume Extraction Gun
Magnum® Pro 550 FUME Pistola extractora de humo
K2650-1
Pistola semiautomática extractora de humos enfriada por aire
Las pistolas extractoras de humos Magnum®PRO están diseñadas para soportar ambientes de alta productividad de fabricación y producción. Para soldadura semiautomática de alto amperaje, donde las largas horas de tiempo de arco son la norma; elija Magnum® PRO.
  • Todas las pistolas trabajan a un ciclo de trabajo del 100%
  • Construcción de grado industrial. Las partes de aluminio de calidad aeronáutica y de cobre de alta calidad aseguran un contacto eléctrico y superior disipación de calor.
  • El diseño Anti-Seize en la punta de contacto y difusor de gas reduce la fusión de partes y el atascamiento.
  • Mango Comfort Grip - El estilo barril permite mas posiciones para la mano y un agarre confortable.
  • Forro de alivio de tensión innovador. Gira para aliviar la presión sobre la muñeca del operador, incluye fuelle flexible para hacer el trabajo fuera de posición más cómodo.
  • Four trigger leads are standard for fast field repair.
  • Lincoln Copper Plus Contact Tips - Larger tip diameter and mass improves heat dissipation to increase tip life.
  • Shared Expendable Parts - Both guns used the standard Magnum® PRO semiautomatic 550A gun tips, nozzles, and diffusers.
Qué está incluido
  • Punta de contacto 5/8 in. (16 mm) Boquilla Slip-On Difusor Slip-On Boquilla de extraccion de humo FCAW
Especificaciones
Pistolas MIG/TIG
Longitud (ft) 15
Amperaje nominal CO2 550
Ciclo de trabajo a amperaje nominal (CO2) 100%
Amperaje nominal GAS MIXTO 375
Ciclo de trabajo al amperaje nominal (GAS MEZCLADO) 100%
Garantía
Garantía 90 Días
