Vantage® 500 Compact Case (Perkins®) (No disponible en US/Canada/EU)
K2686-1
El Vantage® 500 es un motor diésel de DC fuente de poder de soldadura multiproceso y generador de energía de AC de 120/240 Volts. El sistema de control de soldadura de DC utiliza Chopper Technology® patentado para un rendimiento de soldadura superior.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada
Diseño compacto Obtenga una soldadora de 500 Amps en un Gabinete compacto; es del mismo tamaño que el Vantage® 300 y 400. El uso de un motor diésel turboalimentado con Lincoln Electric Chopper Technology® lo hace posible. Además, el bajo peso hace que la Vantage 500 Compact sea una excelente opción para la instalación de la caja de un camión donde el espacio y la capacidad de peso son limitados.
  • Gabinete compacto con carcasa de acero inoxidable Una de las máquinas de 500 Amps más compactas disponibles. Adecuado para muchas camionetas y camionetas de servicio (sujeto a los límites de capacidad del vehículo). El techo, los paneles laterales y la puerta de acceso al motor de acero inoxidable estándar brindan mayor protección y durabilidad
  • Soldadura multiproceso: modo de ranurado por arco separado Seleccione uno de los cinco modos de proceso, que incluyen electrodo DC, tubería cuesta abajo (para electrodo), DC Touch Start TIG®, Alambre CV o el nuevo modo de desbaste por arco que maximiza la salida con electrodos de carbono de hasta 3/8" (9,5 mm)
  • Gran cantidad de energía de generador de AC Potencia del generador trifásico de 240 VCA de 22 kW pico (20 kW continuos). Alimentará equipos industriales como un cortador de plasma, una bomba o un soldadora inversor. Potencia de generador de AC monofásica de 13 kW pico (12 kW continuos) para herramientas de construcción comunes.
  • Motor: Perkins® turboalimentado de 4 cilindros 1800 RPM El motor diésel turboalimentado Perkins® de 4 cilindros y 1800 RPM funciona de manera suave y silenciosa. Los medidores de motor estándar le permiten controlar el rendimiento de un vistazo. Más HP para la salida a gran altitud que un motor de aspiración natural.
  • Acceso a servicios innovadores La puerta de acceso al motor corrediza y extraíble con cerradura proporciona un amplio espacio para el trabajo del filtro de aceite y del motor sin requerir un gran espacio libre en su camión. El cajón de la batería en la parte delantera de la máquina y la tapa del radiador montada en la parte superior brindan un acceso conveniente a estos sistemas. Panel de control de inclinación hacia abajo patentado para facilitar el mantenimiento de los componentes internos. La cubierta de la tapa del radiador patentada está trabada para facilitar el acceso y se puede bloquear.
  • Innovative Service Access – Lockable and removable sliding access door to service the engine and internal components, battery drawer on front of machine for quick access, and top-mounted radiator cover provide convenient access to the machine.
Qué está incluido
  • Únicamente máquina
Documentación
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 35.9
Altura del producto (mm) 913
Ancho del producto (pulgadas) 25.3
Ancho del producto (mm) 642
Longitud del producto (pulgadas) 60
Longitud del producto (mm) 1524
Peso del producto (libras) 1290
Peso del producto (kg) 586
Especificación básica
Proceso del equipo Electrodo Revestido (SMAW)
Ranurado con electrodo de carbón y aire a presión (CAC-A)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS)
Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS)
Abra el circuito de voltaje 60 Max OCV at 1890 RPM
Equipos
Clasificación IEC 500A / 40V / 100% @104°F (40°C)
Rango de salida por modo CC-Stick (SMAW): 30 – 525 Amps
Downhill Pipe (SMAW): 40 – 300 Amps
CV-Wire (GMAW, FCAW-S, FCAW-G): 14 – 40 Volts
Touch Start TIG (GTAW): 20 – 250 Amps
Arc Gouging (CAC-A): 30 – 525 Amps
Diámetro nominal de carbono ranurado 3/8" (9.5 mm)
Equipos con Generador
Salida auxiliar monofásica 12,000 Watts Continuous, 120/240V
Salida auxiliar trifásica 20,000 Watts Continuous, 240V
Frecuencia de salida auxiliar 60 Hz
Tipos de receptáculos NEMA 5-20R
NEMA 14-50R
NEMA 15-50R
Marca y modelo del motor Perkins® 404D-22T
Descripción del motor 4 Cylinder Turbocharged Water Cooled Diesel Engine
Caballos de fuerza del motor 45.0 hp (33.1 kW)
Tamaño y desplazamiento del bloque del motor 136 cu. in. (2.2 L)
Bore x Stroke - 3.4 in x 3.6 in (84 mm x 100 mm)
Clasificación de emisiones US EPA Tier 4i
Velocidad de operación de ralentí alta @ salida nominal 1850
Velocidad de operación de ralentí bajo 1400
Tamaño del tanque de combustible (gal EE. UU.) 20 US gal.
Tamaño del tanque de combustible (L) 75.7 L
Capacidad de aceite (qts.) 11.2 qts.
Capacidad de aceite (L) 10.6 L
Capacidad de refrigerante (gal EE.UU.) 2.9 US gal.
Capacidad de refrigerante (L) 10.9 L
Aplicaciones
Aplicación Típica Construcción
Minería
Mantenimiento de Vías Férreas
Construcción y Montaje en Campo
Mantenimiento y Reparación
Plataformas Marítimas
Petróleo y Gas
Generación de Energía
Astilleros
Fabricación Estructural
Soldadura Estructural
Garantía
Garantía 3 años para partes y mano de obra: motor garantizado por separado por el fabricante del motor
Modelos relacionados
