¡Construido para el aire libre!
¡Es ideal para camiones de servicio, contratistas de cercas, equipos de mantenimiento, agricultores, ganaderos y cualquier persona que necesite soldadura con electrodo revestido de DC portátil y energía de generador de AC!
- Barras de sujeción de baja elevación
- Más apalancamiento para levantar la unidad dentro y fuera de las plataformas de los camiones.
- Protección adicional contra daños al producto.
- ¡La mejor característica de su clase!
- Marco de tubo resistente de 1 - 1/4" (32 mm) de diámetro
- Ideal para una protección robusta en todos los sentidos.
- ¡El marco de tubo de mayor diámetro de su clase!
- Tanque de combustible de 6,8 galones (25,7 litros)
- Para tiempos de funcionamiento prolongados, reabastecimiento de combustible con menos frecuencia.
- Gran abertura de llenado de combustible para repostar fácilmente también.
- Soldadura de DC con electrodo revestido de hasta 3,2 mm (1/8”.)
- Hasta 145 Amps de salida de DC para muchas aplicaciones.
- Potencia del generador de AC de 4750 watts pico (4250 watts continuos)
- ¡Muchos usos! esmeriladora, luces de trabajo, bomba, arranque del motor o energía de emergencia.
- ¡Conecte una POWER MIG 140C o una POWER MIG 180C de Lincoln para soldar
- Barras de sujeción de baja elevación (patente pendiente)
- Chasis robusto con tubo de 32 mm (1-1/4")
- Tanque de combustible 6.8 Galones (25.7 Litros)
- Soldadura DC con un máximo de 1/8” (3.2mm) para electrodo revestido.
- Potencia de 4,750 Watts Picos (4,250 Watts Continuos) en generador de energía AC
Qué está incluido
- Solo máquina
Documentación
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) | 25.5 |
Altura del producto (mm) | 647 |
Ancho del producto (pulgadas) | 21.2 |
Ancho del producto (mm) | 537 |
Longitud del producto (pulgadas) | 31.5 |
Longitud del producto (mm) | 800 |
Peso del producto (libras) | 234 |
Peso del producto (kg) | 106 |
Equipos
Proceso del equipo | Electrodo Revestido (SMAW) |
Calificación máxima | 125A / 25V / 30% @ 104°F (40°C) |
Rango de salida por modo | CC-Stick: 50 – 145 Amps |
Equipos con Generador
Salida auxiliar monofásica | 4, 250 Watts Continuous, 120/240V |
Frecuencia de salida auxiliar | 60 Hz |
Tipos de receptáculos | NEMA 5-20R NEMA 6-50R |
Marca y modelo del motor | Kohler CH395 |
Descripción del motor | 1 Cylinder Air Cooled Gasoline Engine |
Caballos de fuerza del motor | 8.9 HP |
Velocidad de operación de ralentí alta @ salida nominal | 3600 |
Tamaño del tanque de combustible (gal EE. UU.) | 6.8 |
Tamaño del tanque de combustible (L) | 25.7 |
Capacidad de aceite (qts.) | 1.2 |
Capacidad de aceite (L) | 1.1 |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Fabricación General Mantenimiento y Reparación Soldadura de Reparación |
Garantía
Garantía | 3 años para piezas y mano de obra: motor garantizado por separado por el fabricante del motor |
