TECnología FLEXibleSM
Esta soldadora multiprocesos proporciona 500 A de corriente de soldadura para una variedad de aplicaciones, incluidas la fabricación y la construcción. Cuenta con un grado de protección IP23 para uso al aire libre y almacenamiento. Esta tecnología Inverter le puede proporcionar ahorros en los costos asociados con sus operaciones de soldadura.
- Capacidad flexible multiprocesos: Incluidos electrodo revestido, Touch StartTIG® (DC), MIG, alambre tubular y desbaste con electrodo de carbón de hasta 3/8 in (9.5 mm).
- El futuro es ahoraSM: ya no tiene que pagar un gran precio para obtener las ventajas de la tecnología Inverter sobre las soldadoras convencionales.
- Una respuesta más rápida significa un arco más suave y una apariencia del cordón más consistente.
- El bajo consumo de corriente se traduce en ahorros en los costos de operación diarios.
- Portabilidad mejorada: típicamente 50 % menos peso, tamaño y huella.
- VRD® (Voltage Reduction Device™): reducción del OCV (voltaje de circuito abierto) cuando no se está soldando para mayor seguridad.
- Voltímetro y amperímetro digitales: Fácil de controlar, incluso en la luz de día y preajustable para un preciso control de procedimiento.
- Carcaza duradera y compacta: El grado de protección resistente IP23 garantiza que la Flextec 450 pueda soportar condiciones extremas de campo.
- Selección del Hot Star: Apáguelo para material delgado o ajústelo para obtener una corriente de inicio extra que necesita para trabajar con materiales más gruesos o ligeramente sucios u oxidados.
- Control de arco variable: En modo de electrodo revestido, se puede variar la fuerza del arco para obtener un arco «suave» o «agresivo» de acuerdo a las condiciones que se requieren. En el modo CV, se puede variar el estrangulamiento o la inductancia para controlar la salpicadura, la fluidez y la apariencia del cordón.
- Capacidad de control remoto: Utiliza un control de pedal o control de mano para variar remotamente la salida soldadura, a longitudes hasta 30.5 m (100 ft) de distancia.
- Valoradas para trabajo en desierto: Las terminales de salida están pensadas para temperaturas de operación extremas de hasta 55 °C.
- La tecnología PowerConnect permite ajustar automáticamente a la energía de entrada.
- Módulo de energía Tribrid™ Excepcional desempeño de soldadura con alto factor de potencia y eficiencia.
- CheckPoint™ y Production Monitoring™ 2.2 - Utilice su servidor en la nube para ver o analizar los datos de soldadura en casi cualquier dispositivo - computadora de escritorio, laptop, iPhone™ o iPad™, Blackberry™ entre otros.
- Carcaza compacta y duradera; Clasificada IP23 para resistir ambientes agresivos.
- Solenoide para Antorcha TIG y Pistola de Carrete (Spool Gun) Integrados - Facilita rápido el cambio de soldadura TIG a soldadura con pistola de carrete (spool gun).
- Funcionamiento del ventilador inteligente: solo funciona cuando es necesario para minimizar el ruido y el consumo de energía.
5 años de garantía líder en la industria
