Tomahawk® 625 Cortadora de plasma con antorcha manual de 20 ft (6.1 m)
K2807-1
La cortadora de Plasma Tomahawk 625 es ideal para corte por plasma y desbaste de materiales, como aceros al carbono, latón, acero inoxidable, cobre y aluminio.
Salida
Salida
Entrada
Entrada Entrada
Este producto ha sido descontinuado o ya no está disponible para la venta
Corte por plasma: en cualquier lugar, en cualquier momento Los sistemas de corte por plasma Tomahawk 625 son lo suficientemente portátiles como para llevarlos a cualquier lugar de trabajo. Conecte el aire comprimido, agarre la antorcha y comience a cortar de inmediato.
  • Control de salida continuo: enfoca el arco para diferentes espesores de material.
  • Sistema de inicio de arco por contacto: Iniciación confiable del arco de plasma sin alta frecuencia.
  • Reactivación rápida del arco: Corte rápido a través de espacios, incluso metal expandido.
  • Control de purga del panel frontal: facilita la configuración del caudal de aire sin iniciar el arco de plasma.
  • Funcionamiento en frío, larga vida útil de los consumibles: El nuevo diseño de electrodo y boquilla le permite ahorrar dinero a largo plazo.
  • Seguridad adicional: Nuestro sistema Parts-in-Place detecta la instalación correcta de los consumibles y la antorcha.
  • Ligero y portátil: Fácil de llevar por una persona.
  • Compatible con Generadores: Seleccione una Lincoln Electric Ranger® o Vantage® para alimentar su Tomahawk® en ubicaciones remotas.
Qué está incluido
  • Antorcha manual LC40 de 20 pies. (6 m) cable
  • con electrodo | boquilla 40A | Anillo difusor | Capuchón de retención (estándar) | Espaciador de arrastre
  • Regulador de aire y manómetro
  • Separador de agua interno
  • Pinza de tierra y cable
  • Los consumibles de repuesto incluyen (2) electrodos | (2) boquillas 40A | (1) anillo difusor
  • Correa
  • Cable de alimentación de entrada
Especificaciones
Entradas y salidas de máquinas
Fase 1: Voltaje de entrada #1 (Voltaje/Fase/Hertz) 208/230/1/50/60
Fase 1: Salida Nominal #1A (Corriente/Voltaje/Ciclo de Trabajo) 24A/89.6V/100%
Fase 1: Salida Nominal #1B (Corriente/Voltaje/Ciclo de Trabajo) 29A/91.8V/60%
Fase 1: Salida nominal #1C (corriente/voltaje/ciclo de trabajo) 40A/96.0V/35%
Fase 1: corriente de entrada a la salida nominal máxima n.º 1 (corriente) 36.8A
Altura del producto (pulgadas) 15.2
Altura del producto (mm) 385
Ancho del producto (pulgadas) 8.5
Ancho del producto (mm) 215
Longitud del producto (pulgadas) 18.9
Longitud del producto (mm) 480
Peso del producto (libras) 34
Peso del producto (kg) 15.42
Especificación básica
Proceso del equipo Ranurado por plasma
Corte por plasma
Rango de salida 10-40A
Cortadoras de Plasma
Proceso de equipo de plasma Cutting
Gouging
Marking
Antorcha incluida Yes
Suministro de gas Air or Nitrogen
Presión de gas requerida 80 - 110 psi (6 -7.5 Bar)
Capacidad de corte recomendada (acero dulce) (in/ft) 1/2 in @ 20 ipm
Capacidad de corte recomendada (acero dulce) (mm/M) 12.7 mm. @ .51 m/min
Espesor máximo de corte (acero dulce) (in/ft) 5/8 in @ 12 ipm
Espesor máximo de corte (acero dulce) (mm/M) 15.9 mm. @ .30 m/min
Separación Máxima (Acero Dulce) (in/ft) 3/4 in @ 5 ipm
Separación Máxima (Acero Dulce) (mm/M) 19.1 mm. @ .13 m/min
Aplicaciones
Aplicación Típica Construcción
Automotriz
Fabricación General
Fabricación y Reparación Marítima
Fabricación Estructural
Garantía
Garantía 3 Year on Machine, 1 Year on Torch
Metales de aportación populares
Modelos relacionados
