Fleet400Front
Fleet™ 400 (Perkins®) (No disponible en Estados Unidos/Canadá/UE)
K3427-1
La Fleet® 400 es un generador de baja velocidad accionada por motor diésel con capacidad de salida de DC para soldadura de corriente constante (CC) y energía auxiliar monofásica de 230 VCA. La máquina cuenta con Chopper Technology® patentada.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada
MODOS ELECTRODO, TIG Y TUBULAR / RANURADO POR ARCO SIMPLES Y RESISTENTES Construido para funcionar en ubicaciones remotas, el Fleet ™ 400 es un soldador simple y resistente impulsado por motor diésel para soldadura con electrodo revestido, TIG y ranurado por arco. El diseño presenta tecnología probada en el tiempo y los populares motores diésel industriales Perkins. Esto significa una alta fiabilidad en selvas, desiertos y otros entornos extremos.
  • Fácil de configurar Un selector de modo de soldadura le da al operador la opción de modos de electrodo, tubería, ranurado o TIG. En el modo de tubería / ranurado, un interruptor basculante proporciona un rango alto y bajo y en todos los modos el control de salida permite un ajuste fino dentro de cada rango. La adición de un control Arc Force permite al operador ajustarse para un arco suave o un arco de excavación más enérgico. Los medidores de soldadura digitales están disponibles como una opción que proporciona supervisión con una medida adicional de control de calidad.
  • Confiable Basado en una plataforma probada y fácil de mantener, el Fleet 400 ofrece un inicio de arco fácil, una acción de arco suave, bajos niveles de salpicaduras y una excelente apariencia del cordón.
  • Poder auxiliar El Fleet 400 proporciona 10,350 Watts de potencia continua monofásica de 230 volts a través de tres enchufes europeos de 3,450 watts.
  • Remoto - Detección automática • Ya no es necesario usar el interruptor de palanca de local a remoto, tan pronto como el control remoto está conectado a la máquina, lo detecta y cambia automáticamente a control remoto.
  • Digital Weld Meters – Available as an optional accessory to provide supervision with an extra measure of quality control.
Qué está incluido
  • Máquina solamente.
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 34
Altura del producto (mm) 864
Ancho del producto (pulgadas) 24
Ancho del producto (mm) 610
Longitud del producto (pulgadas) 56
Longitud del producto (mm) 1422
Peso del producto (libras) 1065
Peso del producto (kg) 483
Equipos
Proceso del equipo Electrodo Revestido (SMAW)
Ranurado con electrodo de carbón y aire a presión (CAC-A)
TIG (GTAW)
Clasificación IEC 310A / 32.4V / 100% @ 104°F (40°C)
Calificación máxima 400A / 25V / 100% @ 104°F (40°C)
Rango de salida por modo Stick (SMAW): 30 – 300 Amps
DC TIG (GTAW): 20 – 250 Amps
Pipe/Gouge (SMAW/CAC-A): 30 – 400 Amps
Abra el circuito de voltaje 82 Peak OCV at 1800 RPM
Diámetro nominal de carbono ranurado 1/4 in (6.5 mm)
Equipos con Generador
Salida auxiliar monofásica 10,350 Watts Continuous, 240V
Frecuencia de salida auxiliar 60 Hz
Tipos de receptáculos IEC 60309 Blue 2P+Ground
Marca y modelo del motor Perkins® 403D-15
Descripción del motor 3 Cylinder Naturally Aspirated Water Cooled Diesel Engine
Caballos de fuerza del motor 21.7 hp (16.0 kW)
Tamaño y desplazamiento del bloque del motor 91.5 cu. in. (1.5 L)
Bore x Stroke - 3.3 in x 3.5 in (84 mm x 90 mm)
Clasificación de emisiones US EPA Tier 4i
Velocidad de operación de ralentí alta @ salida nominal 1800
Tamaño del tanque de combustible (gal EE. UU.) 16 US gal.
Tamaño del tanque de combustible (L) 60.5 L
Capacidad de aceite (qts.) 6.3 qts.
Capacidad de aceite (L) 6.0 L
Aplicaciones
Aplicación Típica Construcción
Minería
Construcción y Montaje en Campo
Mantenimiento y Reparación
Petróleo y Gas
Generación de Energía
Fabricación Estructural
Soldadura Estructural
Garantía
Garantía 3 años en partes y mano de obra - Motor garantizado por separado por el fabricante del motor.
