Servicio pesado, 100 amperios. Si está cortando obras de arte finas o fabricando piezas de acero en un entorno de producción, necesitará una máquina de plasma que le proporcione los cortes más limpios y rápidos. La fuente de poder de corte por plasma Tomahawk® 1500 es para trabajo pesado a 100 amperios, ciclo de trabajo del 60%, brinda potencia y flexibilidad a las aplicaciones de corte con antorcha manual.
- Construido sobre una plataforma de inversor probada, el Tomahawk 1500 es una fuente de energía de corte por plasma de corriente constante que ofrece velocidades de corte más rápidas, un rendimiento de corte óptimo y durabilidad.
- Tomahawk inicia el arco de plasma con un mecanismo de inicio por contacto simple pero confiable que elimina muchos de los problemas de falla asociados con los sistemas de inicio de alta frecuencia.
- El sistema de control incluye una función Parts-in-Place ™ para garantizar que los consumibles estén en su lugar antes de que se pueda iniciar el proceso de corte o ranurado.
- El regulador de aire y el manómetro son características estándar, y la antorcha manual y el kit de inicio de consumibles que lo acompañan, permiten al usuario comenzar de inmediato.
- Tomahawk 1500 está diseñado para cumplir. Cuando corta material de hasta 1 1/4 pulg. (31,8 mm) en una aplicación manual, puede contar con una excelente calidad de corte con velocidades de corte más rápidas en comparación con el oxicorte.
- La clasificación IP23 hace que el Tomahawk 1500 sea lo suficientemente resistente para su uso tanto en exteriores como en interiores
Qué está incluido
- Antorcha LC105 50 pies. (15 m) de plomo (K2849-2) y cable
- con Electrodo | Boquilla 100A | Anillo difusor | Capuchón de retención (contacto) | Copa protectora de arrastre 100 Cortadora de plasma Tomahawk 1500 Regulador de aire y manómetro Separador de agua interno Pinza de tierra de 25 pies. (7
- 5 m) Cable de alimentación de entrada Kit de inicio de consumibles para antorcha LC105 (KP4141-20) incluye (2) Electrodos | (2) Boquillas 100A | (1) Anillo difusor.
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) | 17.9 |
Altura del producto (mm) | 455 |
Ancho del producto (pulgadas) | 11.8 |
Longitud del producto (pulgadas) | 25.4 |
Longitud del producto (mm) | 645 |
Peso del producto (libras) | 96 lbs |
Peso del producto (kg) | 47.628 |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Construcción Automotriz Construcción y Montaje en Campo Fabricación General Fabricación Pesada Mantenimiento y Reparación |
Garantía
Garantía | 3 Year on Machine, 1 Year on Torch |
