Caja de herramientas de entrenamiento
K4442-1
Formación de soldadura, de cerca y personal
    Plan de estudios en un gabinete
  • La amplia gama de herramientas y accesorios de diversos procesos de soldadura y corte
  • Construir sobre los conceptos básicos
  • La caja de herramientas de Ayuda Teaching está totalmente compatible con Lincoln Electric, plan de enseñanza y más
  • Vincule el salon de clases con el taller
  • Lleve las herramientas reales de soldadura y corte en el aula para ilustrar mejor los principios de cada proceso
  • Los cupones de muestra de soldadura incluidos permiten a los instructores ilustrar varias juntas de soldadura y aplicaiones típicas
  • Un conjunto de tarjetas de descarga de suspensión de soldadura le permite mostrar y discutir fallas de soldadura comunes
  • Gama completa de herramientas y accesorios de diversos procesos de soldadura y corte.
  • El regulador de gas de Harris y la antorcha de Oxyfuel permiten a los estudiantes que se familiaricen con la estructura, la operación y la aplicación de la herramienta
  • Totalmente equipado con enseñanzas de Lincoln Electric y mas
  • Incremente el aprendizaje al siguiente nivel de comprensión al ilustrar las juntas, cortes, equipos y técnicas relacionadas.
  • Drawer 5-Weld Muestras: Junta de tope - 2 x 6 pulgadas (50.8 x 152.4 mm) 10ga, junta de esquina - 2 x 6 pulgadas (50.8 x 152.4 mm) 10ga, junta de borde - 2 x 6 pulgadas. (50.8 x 152.4 mm) 10ga, junta de emparejamiento - 2 x 6 pulgadas (50.8 x 152.4 mm) 10ga, junta en T cilindrica - 2 x 6 pulgadas (50.8 x 152.4 mm) 10ga, tres pases t articulación 100/75/50, 1/4 x 3 x 8 pulg. (6.35 x 76.2 x 203.2 mm), 1/4 x 3 x 8 pulg. (6.35 x 76.2 x 203.2 mm), 3/8 x 8 x 7 pulg. (9.53 x 203.2 x 177.8 mm), Discontinuidades
Qué está incluido
  • Cajón 1 - Smil | Soporte de electrodo T300 | Soporte de electrodos MAGNUM® de EH-305HD | Soporte de electrodo de 200a |Pinza de trabajo GC-300 | 3/32 pulg. (2.4 mm) Electrodo 3/32 pulg. (2.4 mm) |Electrodo 1/8 pulg. (3
  • 2 mm) |Electrodo 5/32 pulg. (4
  • 0 mm) | Electrodo Excalibur® 7018 MR 3/32 IN. (2
  • 4 mm) 1 lb |
  • Cajón 2 - Gtaw | Cuerpo de antorcha PTA-17V | Cuerpo de antorcha PTA-17V | Cuerpo de antorcha PTA-17F | Mango de antorcha PTA-17 | Collet PTA-17 3/32 pulg. (2.4 mm) | Tapa trasera PTA-17 3/32 en . (2.4 mm) | Tapa trasera larga PTA-17 | Boquilla ceramica #6 PTA-17 | Kit de TIG básico de GLK-3 |
  • Cajón 3 - GMAW / FCAW | Pistola MAGNUM® PRO 550 | Pistola MAGNUM® PRO 250L | Rodillos MIG 0.035 - .045 pulg. (0.9 - 1.1 mm) | Kit de rodillos y guias 0.035 / .045 en . (0.9-1.1 mm) alambre sólido |Difusor MAGNUM® PRO- 550A- Slip-on | Boquilla Magnum® Pro 550A- Slip-On-Flush- 3/4 IN. ID | Boquilla MAGNUM® PRO 350A - Thread-On- Flush-1/2 IN. ID | Boquilla MAGNUM® PRO 350A-1/8 In. Stickout- Thread-on- 1/2 in. ID | Boquilla MAGNUM® Pro 350A Flush- Slip-On- 1/2 in | Boquilla MAGNUM® PRO 350A- 1/8 IN. Stickout- Sheep-on-on-1/2 in. ID | Boquilla MAGNUM® PRO 350A- Flush-Wrush-on-3/8 in. ID | Difusor MAGNUM® PRO MIG- 350A- Slip-on | Boquilla MAGNUM® PRO GAS 350A- Flush-Slip-on 1/2 IN. ID | Difusor MAGNUM® PRO- 350A- Extended Reach- Thread-On | Boquilla MAGNUM® PRO 350A- Extended Reach- Thread-On- Recessed- 1/1 2 pulg. ID | Punta de contacto MAGNUM® PRO 550A- 0.035 de diametro | Punta de contacto MAGNUM® PRO - 350A- Tapered- 0.035 de diametro | Difusor de gas MAGNUM® PRO 350 Thread-On |Boquilla Magnum® Pro Barrel 550 550A - Thread-On- |Recessed: 5/8 en. ID | Difusor MAGNUM® PRO MIG - 550A- Thread-On |
  • Cajón 4 - Corte | Ensamble de la antorcha de corte de plasma de Tomahawwk® LC40 | Tomahawk® LC40 Electrodo | Tomahawk® LC40 Anillo| Tomahawk® LC40 Boquilla (40 a) | Antorcha Harris® Oxicorte | Regulador de gas de acetileno Harris® |Ensamble de conexión de acetileno | Dos puntas de precalentamiento de acetileno | Punta de corte |
  • Cajón 5 - Muestras de soldadura | Junta de tope - 2 x 6 pulgadas (50.8 x 152.4 mm) 10ga | Junta de esquina - 2 x 6 pulgadas (50.8 x 152.4 mm) 10ga | Junta de borde - 2 x 6 pulgadas. (50.8 x 152.4 mm) 10ga | Junta de regazo - 2 x 6 pulgadas (50.8 x 152.4 mm) 10ga | Junta de tee - 2 x 6 pulgadas (50.8 x 152.4 mm) 10ga | Junta en T 100/75/50 -1/4 x 3 x 8 pulg. (6.35 x 76.2 x 203.2 mm) | Soldadura en 6 pasos 100/83/66/50/33/15 -3/8 x 8 x 7 pulgadas (9.53 x 203.2 x 177.8 mm) | Discontinuidades Tarjetas de flash
Especificaciones
Peso del producto (libras) 56.7
Peso del producto (kg) 56.7
Modelos relacionados
