VRTEX® 360 COMPACT
K4914-1
VRTEX® 360 Compact es un simulador de soldadura de realidad virtual pequeño y portátil para uso móvil en múltiples entornos.
Entrada
Entrada Entrada Entrada
Entorno de soldadura realista:
  • El charco realista y el sonido de soldadura real ayudan a los soldadores a aprender a responder y ajustar la técnica de soldadura.
  • Simula chispas, escoria, esmerilado y enfriamiento de soldadura.
  • Las discontinuidades de soldadura aparecen cuando se utiliza una técnica de soldadura incorrecta.
  • La prueba de flexión virtual proporciona resultados al instante y revela qué hace que una soldadura pase o falle.
Refuerzo para estudiantes:
  • Demostraciones de soldaduras exitosas.
  • Replica la configuración adecuada de la máquina utilizando una especificación de procedimiento de soldadura. Los estudiantes deben seleccionar el tipo de gas, el proceso, el flujo de gas, el amperaje/voltaje y la velocidad de alimentación del alambre en el sistema.
  • Rastrea y califica parámetros clave de soldadura, incluidos el ángulo de trabajo, el ángulo de recorrido, la velocidad de recorrido, la distancia y la posición.
  • El aguijón de varilla SMAW retráctil, la pistola GMAW/FCAW y la antorcha GTAW TIG, el metal de aporte y los dispositivos de pedal adaptativo simulan de manera realista la apariencia, la sensación y la acción de pistolas y antorchas reales.
  • Practique 5G y 6G planos, horizontales, verticales y elevados en acero dulce, aluminio y acero inoxidable.
  • El charco de soldadura extremadamente realista responde visual y audiblemente al comportamiento del operador, lo que ayuda a los soldadores a aprender cuándo ajustar la técnica de soldadura. Las discontinuidades de soldadura aparecen cuando se utiliza una técnica inadecuada.
  • Realiza un seguimiento y puntúa los parámetros clave de soldadura, incluidos el ángulo de trabajo, el ángulo de desplazamiento, la velocidad de desplazamiento, la distancia y la posición.
  • La prueba de flexión virtual proporciona resultados al instante y revela qué causa que una soldadura pase o falle.
  • El modo de demostración, reproducción y lección ayuda a los instructores y soldadores a identificar lo que salió bien o mal.
  • Simula proyecciones, escoria y apariencia del cordón
  • VRTEX® se puede utilizar con o sin casco.
  • Teoría incorporada en el software.
  • No requiere licencia de software.
Qué está incluido
Formación y educación
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 15.1
Altura del producto (mm) 383.54
Ancho del producto (pulgadas) 11.6
Ancho del producto (mm) 294.64
Longitud del producto (pulgadas) 18.2
Longitud del producto (mm) 462.28
Especificación básica
Voltaje de entrada 115/230/1/50/60
Corriente de entrada 4A@115, 2A@230
Garantía
Garantía 3 Años
