El controlador APEX 30M ofrece la potencia de sincronizar amperios, voltios, velocidad de desplazamiento y oscilación combinados con un potente rendimiento de alimentación de alambre. Parte de la plataforma de controladores mecanizados APEX 3 Series, está diseñado con el sistema patentado MAXTRAC & reg; Sistema de alimentación de alambre, que ofrece los resultados de alimentación de alambre que necesita para maximizar la productividad y la calidad de la soldadura. El controlador APEX 30M está diseñado principalmente para procesos GMAW / FCAW, pero también se puede configurar para procesos GTAW. La incorporación de una carcasa cerrada, un alimentador de alambre y un portacarretes permite una instalación rápida y sencilla en el taller o en el campo. Pesando menos de 50 libras. (23 kg) con un cómodo asa en la parte superior, es tan móvil como funcional. Construido como parte de una plataforma digital orientada a reducir la obsolescencia del producto, el controlador APEX 30M está diseñado para una vida útil más larga a medida que estén disponibles las mejoras futuras de las tecnologías de soldadura.
- Controlador de movimiento y soldadura totalmente integrado con alimentador de alambre de alta resistencia incorporado
- Diseñado para conectarse directamente a determinadas fuentes de poder de soldadura ArcLink y cabezales de soldadura de la serie HELIX M
- El sistema de transmisión de alambre de 4 rodillos MAXTRAC® patentado ofrece una alimentación de alambre potente y confiable
- Mantenimiento sin complicaciones y sin herramientas
Qué está incluido
- KP1505-045C - DRIVE ROLL KIT 0.045" CORED WIRE
Documentación
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) | 15.3 |
Altura del producto (mm) | 387.6 |
Ancho del producto (pulgadas) | 25 |
Ancho del producto (mm) | 635 |
Longitud del producto (pulgadas) | 10.9 |
Longitud del producto (mm) | 276.9 |
Peso del producto (libras) | 48.5 |
Peso del producto (kg) | 22 |
Especificación básica
Proceso del equipo | Alambre Tubular (FCAW) TIG (GTAW) MIG (GMAW) MIG pulsado (GMAW-P) Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS) Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS) Orbital TIG Orbital MIG Alambre con núcleo metálico (GMAW-C) proceso GTAW ó TIG con alambre energizado |
Número de Operadores por Equipo | 1 |
Potencia de entrada | 40 VDC |
Icono de modo | CV |
Rango de salida | 5-500 |
Polaridad | DC |
Equipos
Tecnologías de datos | USB |
Tecnología de la comunicación del Equipo | ArcLink |
Voltaje de suministro del alimentador de alambre | 40VDC |
Pines de amfenol (tipo de conector) | 5 |
Alimentadores de Alambre
Número de rodillos impulsados | 4 rolls |
Tipo de alimentador | Automatic |
Configuración | Single |
Diámetro máximo del carrete | 300mm |
Tecnología de la comunicación | ArcLink |
Tipo de interfaz de usuario | TFT - Graphic |
Diámetro máximo del cable (sólido) | 1/16 in (1.6 mm) |
Diámetro máximo del cable (con núcleo) | 1/8 in (3.2 mm) |
WFS máx. | 1200IPM |
Tamaño del motor | 220W |
Configuración del cabezal de alimentación | Single |
Configuración de cables | Single |
Tipo de conector de comunicación de fuente de alimentación a alimentador | 5-pin |
Garantía
Garantía | 1 año |
