APEX 30S Controller
APEX 30S Controller
APEX 30S Controller
APEX® 30S
K52217-1
CONTROLADOR MECANIZADO
El controlador mecanizado APEX 30S se integra a la perfección con la fuente de alimentación Power Wave S500, lo que proporciona un punto de conexión central para los cabezales de soldadura de la serie HELIX M y los colgantes de la serie APEX 3. Se ha minimizado la necesidad de componentes auxiliares, incorporando un solenoide de gas y un sensor de flujo dentro del controlador. Esto ha reducido el desorden de cables y la huella general del sistema configurado. El APEX 30S no se limita a la soldadura orbital. Cuando se combina con un cabezal de soldadura HELIX M85 o M45 y un riel plano, el sistema se puede usar para soldar placas u otros tipos de vigas estructurales. Al mantener el cabezal de soldadura en una posición fija y al girar la tubería, el sistema se puede adaptar fácilmente para soldar en una posición 1G utilizando el cabezal de soldadura para colocar y controlar con precisión el arco para soldaduras de alta calidad.
  • La APEX 30S Puede Ser Multiprocesos Para Soldadura GMAW / FCAW y GTAW
  • Construido como parte de una plataforma digital, está diseñado para una vida útil más larga a medida que estén disponibles las tecnologías de soldadura futuras.
  • Pasar de un carril plano, placa u otras vigas estructurales a un carril orbital requiere solo un simple ajuste del cabezal de soldadura
  • Un sensor de flujo y solenoide de gas dentro del controlador minimiza el desorden y reduce la huella general del sistema configurado
Qué está incluido
  • APEX® 30S
Documentación
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 11
Altura del producto (mm) 279.4
Ancho del producto (pulgadas) 14.33
Ancho del producto (mm) 363.2
Longitud del producto (pulgadas) 25.33
Longitud del producto (mm) 644.4
Peso del producto (libras) 36
Peso del producto (kg) 16
Especificación básica
Proceso del equipo Alambre Tubular (FCAW)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
MIG pulsado (GMAW-P)
Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS)
Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS)
Orbital TIG
Orbital MIG
Alambre con núcleo metálico (GMAW-C)
proceso GTAW ó TIG con alambre energizado
Número de Operadores por Equipo 1
Potencia de entrada 40 VDC
Icono de modo CV
Rango de salida 5-500
Polaridad DC
Equipos
Tecnologías de datos USB
Tecnología de la comunicación del Equipo ArcLink
Voltaje de suministro del alimentador de alambre 40VDC
Pines de amfenol (tipo de conector) 5
