VERSATILIDAD CON RENDIMIENTO SIN IGUAL
El motor multifunción Ranger Air 260MPX fue diseñado para el operador que enfrenta lo inesperado todos los días.
Versatilidad
5 funcionalidades clave en una unidad compacta:
- Compresor de aire
- Generador
- Asistente de salto de batería
- Carga de la batería
- Soldador multiproceso
Rendimiento líder en la industria
Desempeño de primer nivel en todos los ámbitos en:
- Poder aéreo
- Energía auxiliar limpia
- Rendimiento del arco
Menor costo de propiedad
Menores costos de combustible y mantenimiento con tecnología integrada:
- Velocidad del motor variable
- Capacidades de parada/inicio automático
- Capacidades multifunción
- Funciones de ahorro de costos
- Interfaz de usuario digital
- Tecnología avanzada
- Diseño compacto
Qué está incluido
- (1) Soldadora con motor Ranger Air 260 MPX (1) Control remoto inalámbrico básico para la función de encendido y apagado del motor
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) | 26 |
Altura del producto (mm) | 660 |
Ancho del producto (pulgadas) | 20 |
Ancho del producto (mm) | 508 |
Longitud del producto (pulgadas) | 48 |
Longitud del producto (mm) | 1219 |
Peso del producto (libras) | 565 |
Peso del producto (kg) | 256 |
Equipos
Proceso del equipo | Electrodo Revestido (SMAW) TIG (GTAW) MIG (GMAW) Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS) Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS) |
Clasificación IEC | 231A/29.2V/100% @ 104°F (40 °C) |
Calificación máxima | 260A / 26V / 100% @ 104°F (40°C) |
Rango de salida por modo | CC-Stick: 35 –260 Amps, Touch Start TIG: 25 – 260 Amps, CV-Wire: 16 – 27 Volts |
Tecnologías de datos | J1939 CAN |
Tecnología de la comunicación del Equipo | CrossLinc |
Equipos con Generador
Frecuencia de salida auxiliar | 60 Hz |
Tipos de receptáculos | NEMA 5-20R NEMA 6-50R NEMA 14-50R |
Marca y modelo del motor | Kohler Electronic Throttle Body ECH749 |
Descripción del motor | 2 Cylinder Air-Cooled Gasoline Engine |
Caballos de fuerza del motor | 26.5 HP |
Tamaño del tanque de combustible (gal EE. UU.) | 11 |
Tamaño del tanque de combustible (L) | 41.6 |
Capacidad de aceite (qts.) | 1.9 |
Capacidad de aceite (L) | 1.8 |
Marca/modelo del compresor de aire | Vanair |
Descripción del compresor de aire | Rotary Screw |
Salida del compresor de aire | 40 CFM @ 150psi |
Presión máxima del sistema del compresor de aire | 225 psi |
Protecciones de compresores de aire | Safety Relief Valve High Temp Shutdown |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Construcción Construcción y Montaje en Campo Fabricación General Mantenimiento y Reparación Soldadura de Reparación Fabricación Estructural Soldadura Estructural |
Garantía
Garantía | 3 garantía de años para piezas y mano de obra - el motor está garantizado por separado por el fabricante del motor |
