Resistencia sobresaliente contra la humedad para mejorar la calidad de la soldadura
El horno para soldadura HydroGuard™ ayuda a proteger los electrodos revestidos de la absorción de humedad, un importante contribuyente para que no se agrieten y no tengan porosidad durante la aplicación. Este modelo resguarda hasta 350 libras (159 kg) de electrodo y cuenta con una longitud de fondo de 18 pulgadas (46 cm), suficiente espacio para múltiples operadores en casi cualquier tipo de fabricación.
- Forma Circular para mejorar el flujo de aire - Distribuye el calor uniformemente en todo el interior y dirige la humedad hacia el área de la ventilación, ajustable en la parte superior de la puerta de acceso.
- Termostato ajustable - Regulador de temperatura de 100-550 °F (38-228 °C). La luz indica el modo de calentamiento activo. Las hendiduras están protegidas para mayor protección.
- Configuración flexible en el Interior - Retire etrepaños del horno para operaciones de precalentamiento o poscalentamiento de partes soldadas.
- Regulador de Humedad - Regula los niveles de humedad en el interior a través de una ventila en la puerta de acceso.
- Práctico estante - Una superficie horizontal se añade en la parte superior de la superficie para poder tomar notas, guardar documentación o herramientas necesarias.
- Capaz para Almacenamiento de Datos - Registra el tiempo y la temperatura para cumplir con ciertos requisitos.
- Voltaje de alimentación 115/120 V
- Forma Circular para mejorar el flujo de aire - Distribuye el calor uniformemente en todo el interior y dirige la humedad hacia el área de la ventilación.
- Termostato regulable - Regule la temperatura de 100-550 ° F (38-228° C).
- Configuración flexible en el Interior - Retire etrepaños del horno para operaciones de precalentamiento o postcalentamiento de partes soldadas.
Especificaciones
Carbones de ranurado por arco
Tipos de productos de carbones para ranurado por arco | Hollow |
Diámetros de carbones de ranurado por arco | 3/16 |
Longitud de carbonos de ranurado por arco | 12 |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Construcción Minería Mantenimiento de Vías Férreas Líneas de Tubería en Campo Placa de Blindaje (Militar) Automotriz Cervecería Construcción y Montaje en Campo Metales Disímiles Destilería Tubería a Temperaturas Elevadas Acero Galvanizado Plantas de Gasificación Fabricación General Industria del Vidrio Intercambiadores de Calor Equipamiento Pesado Fabricación Pesada Tubería a alta Presión Alta Temperatura Tubería de Alta Resistencia Recipientes de Almacenaje de Gas LPG (Gas Licuado del Petróleo) y LNG (Gas Natural Licuado) Mantenimiento y Reparación Aplicaciones Marítimas Fabricación y Reparación Marítima Aplicaciones NACE Plataformas Marítimas Petróleo y Gas Petroquímico Industria Petroquímica Procesamiento de Petróleo Equipo Farmacéutico Tubería y Plataformas Marítimas Tubería Generación de Energía Plantas de Energía Recipientes a Presión Tuberías de Procesos Fabricación de Vagones Industria Barandilla Reparación de Piezas Fundidas Soldadura de Reparación Astilleros Fabricación Estructural Soldadura Estructural |
