Speedtec 215C
Speedtec 215C
SPEEDTEC-215C
K14146-1
Soldadora compacta multiproceso, interfaz de usuario TFT, sinérgica, carrete grande y tren de rodaje. Monofásica 115V/230V. Corriente de salida: 200A@25%
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada
SPEEDTEC 215C es una máquina multiproceso basada en inversor monofásico, pequeña pero potente. Se ha equipado con una interfaz de usuario TFT a color que hace que la configuración de la soldadura sea rápida y sencilla. Construido en modo sinérgico, ayuda a encontrar parámetros de soldadura óptimos basados ​​en Amperaje, WFS o grosor del material. SPEEDTEC® 215C está diseñado para aplicaciones MIG, Stick o TIG. Puede obtener una salida máxima de 200 A al 25 % del ciclo de trabajo y soldar con alambres sólidos de hasta 1,0 mm o alambres tubulares de hasta 1,1 mm. El rendimiento de soldadura da excelentes resultados para acero, acero inoxidable y aluminio.
  • Versátil: MIG Sinérgico y Manual, FCAW, Stick, TIG Lift.
  • Excelentes características de soldadura con todos los procesos.
  • Caja inteligente para bobinas de 15 kg, estantes convenientes, útil en taller o taller de producción.
  • El panel de control de iconos fácil de usar facilita la configuración tanto para expertos como para principiantes.
  • Corrección del factor de potencia (PFC)
  • Generador compatible
Qué está incluido
  • Cable de entrada (5 m)
  • Cable de tierra (3 m)
  • Manguera de gas (2 m)
  • Rodillo impulsor para cable sólido 0
  • 8-1
  • 0 mm
