Activ8X wire feeder with CrossLinc Technology
Alimentador de alambre Activ8X ™
K3519-1
Los alimentadores de alambre semiautomáticos Activ8X son portátiles para la construcción naval, la soldadura en alta mar o la construcción.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada
ALIMENTADOR DE ALAMBRE SEMIAUTOMÁTICO PORTÁTIL
Active sus operaciones de construcción naval o construcción en general con el alimentador de alambre portátil Activ8X con tecnología Crosslinc. El alimentador de alambre Activ8X, es lo suficientemente pequeño como para pasar por las vías de acceso y lo suficientemente ligero como para transportarlo por el sitio, también permite el control remoto de la fuente de alimentación sin la necesidad de cables de control a través de la tecnología CrossLinc. Esto incluye True Voltage Technology ™ (TVT ™) que garantiza que obtenga el voltaje que estableció en la fuente de soldadura, incluso cuando se encuentre a cientos de metros de distancia de la fuente de alimentación.
FUERTE
La carcasa resistente a los impactos y retardante de llama proporciona una durabilidad resistente para condiciones difíciles.
Tarjetas electrónicas cubiertas para protección contra la humedad y la corrosión.
Sistema de transmisión de alambre Maxtrac®: el sistema de transmisión de alambre de aluminio fundido de alta resistencia proporciona alimentación confiable y durabilidad.
La retroalimentación del tacómetro brinda una velocidad de alimentación de alambre precisa.
COMPACTO
El alimentador de construcción más ligero del mercado actual.
Acepta carretes de alambre de hasta 203 mm (8 in.) De diámetro.
CONECTADO
La tecnología CrossLinc permite el control remoto de salida sobre los cables de soldadura. ¡No se necesita cable de control!
La función True Voltage Technology (TVT) compensa automáticamente las caídas de voltaje en cables de soldadura largos.
  • La carcasa resistente a los impactos y retardante de llama proporciona una durabilidad resistente para condiciones difíciles.
  • Tarjetas electrónicas sumergidas para protección contra la humedad y la corrosión.
  • Sistema de transmisión de alambre Maxtrac®: el sistema de transmisión de alambre de aluminio fundido de alta resistencia proporciona alimentación confiable y durabilidad.
  • La retroalimentación del tacómetro proporciona una velocidad de alimentación de alambre precisa.
  • El alimentador de construcción más ligero del mercado actual.
  • Conector de entrada estilo Tweco
Qué está incluido
  • Alimentador de alambre Activ8X portátil con conexión Tweco.
Archivos CAD
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 11.8
Altura del producto (mm) 298
Ancho del producto (pulgadas) 7.4
Ancho del producto (mm) 188
Longitud del producto (pulgadas) 18.7
Longitud del producto (mm) 475
Peso del producto (libras) 27.5
Peso del producto (kg) 12.474
Especificación básica
Voltaje de entrada 15-110 VDC
Alimentadores de Alambre
Número de rodillos impulsados 2 rolls
Tipo de alimentador Portable
Configuración Single
Diámetro máximo del carrete 200mm
Tecnología de la comunicación CrossLinc
Tipo de interfaz de usuario Meters
Diámetro máximo del cable (sólido) 0.052 in (1.3 mm)
Diámetro máximo del cable (con núcleo) 5/64 in (2 mm)
Configuración del cabezal de alimentación Single
Configuración de cables Single
Tipo de conector de comunicación de fuente de alimentación a alimentador none
Buje de pistola Tweco #2-#4
Rango de velocidad de alimentación de alambre (IPM) 50-700
Tamaño máximo del carrete (lbs) 15
Procesos de Alimentadores de Alambre MIG
Flux Cored
Aplicaciones
Aplicación Típica Construcción y Montaje en Campo
Fabricación General
Equipamiento Pesado
Fabricación Pesada
Fabricación Estructural
Astilleros
Garantía
Garantía 3 años
