Pistolas Semiautomáticas Pistol-Grip Premium para Soldadura de Aluminio
Las pistolas Cougar™ push-pull están diseñadas para aquellos operadores que prefieren una pistola con agarre en posición vertical para entornos de fabricación con soldadura de aluminio y ambientes de producción.
Menos Fatiga, más control
- Mango Sure- Grip™ - Mango de pistola ligero y bien balanceado se adapta cómodamente a cualquier mano.
- Ajuste Fino - Un potenciómetro multivuelta que permite a operadores tanto zurdos como diestros hacer cambios de alambre precisos.
- Liberador de tensión mejorado - El sistema integrado es flexible para la comodidad del operador mientras que protege el cableado interno.
Mayor tranquilidad
- Mejor protección - El gatillo de la pistola empotrado elimina accionamiento accidental.
- Cubierta de Seguridad Resistente - Una cubierta de cables resistente a la abrasión evita rozaduras en el cable.
Cambios Rápidos y reparaciones Fáciles
- Prevención de Fugas de Gas - Cuello de la pistola cuenta con tuerca de seguridad que asienta firmemente para evitar fugas de gas.
- Puntas de contacto Lincoln Copper Plus™ - El diámetro de la punta de contacto y la masa son más grandes, lo que mejora la disipación de calor para aumentar la vida de la punta.
- Cambios de los Rodillos Sin Herramientas - Los rodillos de doble ranura de deslizamiento cuentan con un contorno en forma de D para evitar giros no deseados.
- Repuestos intercambiables - Los consumibles son compatibles con todas las pistolas Magnum PRO® y pistolas Panther™ para minimizar stocks de partes.
- Consulta a Lincoln Electric para mas detalles.
Qué está incluido
- .035 in. (0.9 mm) Contact Tip (Qty. 1) 3/64 in. (1.2 mm) Contact Tip (Qty. 1) 0.625(5/8) in. (15.9 mm) Thread-On Gas Nozzle with 1/8 in. (3.2 mm) recess Thread-On Diffuser .035 - 3/64 Drive Roll .035 - 1/16 Wire Conduit
Especificaciones
Pistolas MIG/TIG
Longitud (ft) | 25 |
Ciclo de trabajo a amperaje nominal (argón) | 60% |
Garantía
Garantía | 90 Días |
