El carro de viaje modular autopropulsado Cruiser®
Usado con la fuente de poder Power Wave® AC / DC 1000® SD, puede entregar tasas de deposición de hasta 30 lbs (13.61 kg) por arco, por hora para juntas a tope y filete en placas largas para aplicaciones de soldadura comunes en cubiertas de puentes o barcazas, fabricación de tanques grandes o construcciones navales
Funcionamiento confiable: fuerte, rígido, especialmente donde más lo necesita.
Robusto bastidor base para soldado.
Mástil de acero sustancial que resiste el uso diario en el sitio de la construcción.
Ruedas de fundición simples: equipadas con neumáticos de goma antideslizantes y resistentes a la alta temperatura.
Diseño robusto de tubo y abrazadera: montaje sencillo de los componentes de alimentación.
Estabilizadores de longitud extendida ajustables: facilitan la conducción del movimiento del tractor.
- Pendan avanzado: la interfaz de usuario es extraíble ,de aluminio, liviana y resistente a impactos se puede usar para guardar procedimientos, aplicar límites y bloqueos para cualquiera o todos los controles
- Partes de Repuesto comunes - Todos los rodillos de alimentación, boquillas, puntas de contacto y enderezadores de alambre se comparten con los alimentadores de alambre para arco sumergido MAXsa®.
- Múltiples configuraciones - Sistema flexible que permite el establecimiento con o sin un tramo de riel y operación con tres o cuatro ruedas. No se recomienda el modelo en tándem para la operación en tres ruedas.
5 años de garantía líder en la industria
- Para obtener una lista completa de los programas de soldadura y formas de onda disponibles, así como los detalles de la actualización de software para los sistemas de soldadura de proceso avanzados Power Wave® , por favor visite nuestro sitio web
Qué está incluido
- Conduit Tubing – 5 Pies (1.5 m) 5/32 inch. (4.0 mm ) 600 Amp Ensamble de tobera 5/32 inch. Punta de Contacto Extensión de tobera – 5 in. (127 mm) Extensión curveada de tobera 45° Aislador de extensión de tobera Tubería de fundente Abrazaderas de manguera de fundente Ensamblaje para carrete de alambre Ruedas para funcionamiento sobre riel Ensamble Cross Slide para ajuste vertical y horizontal Estabilizadores delanteros y traseros Carcasa para protección de alambre Enderezador de alambre (K1733-5) Note: El cable de control no esta incluido.
Archivos CAD
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) | 29 |
Altura del producto (mm) | 736 |
Ancho del producto (pulgadas) | 23 |
Ancho del producto (mm) | 548 |
Longitud del producto (pulgadas) | 36 |
Longitud del producto (mm) | 914 |
Peso del producto (libras) | 207 |
Peso del producto (kg) | 94 |
Equipos
Calificación máxima | 1000A |
Número de Operadores por Equipo | 1 |
Alimentadores de Alambre
Número de rodillos impulsados | 1 roll |
Tipo de alimentador | Automatic |
Configuración | Single |
Diámetro máximo del carrete | 60lb |
Configuración del cabezal de alimentación | Single |
Configuración de cables | Single |
Especificación básica
Voltaje de entrada | 40V |
Corriente de entrada | 8A |
Salida nominal | 1000A |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Construcción Minería Mantenimiento de Vías Férreas Líneas de Tubería en Campo Placa de Blindaje (Militar) Automotriz Cervecería Construcción y Montaje en Campo Metales Disímiles Destilería Tubería a Temperaturas Elevadas Acero Galvanizado Plantas de Gasificación Fabricación General Industria del Vidrio Intercambiadores de Calor Equipamiento Pesado Fabricación Pesada Tubería a alta Presión Alta Temperatura Tubería de Alta Resistencia Recipientes de Almacenaje de Gas LPG (Gas Licuado del Petróleo) y LNG (Gas Natural Licuado) Mantenimiento y Reparación Aplicaciones Marítimas Plataformas Marítimas Petróleo y Gas Petroquímico Industria Petroquímica Procesamiento de Petróleo Tubería y Plataformas Marítimas Tubería Generación de Energía Plantas de Energía Recipientes a Presión Tuberías de Procesos Fabricación de Vagones Industria Barandilla Soldadura de Reparación Robótica Robótica/Automatización Rígida Astilleros Fabricación Estructural Soldadura Estructural |
Garantía
Garantía | 5 Años |
