Soldadoras industriales de DC multiproceso
La construcción robusta, los controles simples y una potencia nominal del ciclo de trabajo del 100% hacen de estas máquinas una inversión sólida para aplicaciones de taller de servicio pesado. Agregue la excelente acción de arco rectificador SCR tradicional que brinda soldaduras atractivas de alta calidad y sus operadores estarán de acuerdo: es difícil equivocarse con un Idealarc 600.
- Control de voltaje de salida de rango completo para una operación fácil y un control preciso.
- Amperímetro y voltímetro analógico estándar.
- VRD (dispositivo de reducción de voltaje) reduce OCV (voltaje de circuito abierto) cuando no está soldando para mayor seguridad (modelos selectos).
- Cambio de modo para seleccionar las características de salida deseadas.
- 115 V, 15 Amps, receptáculo de alimentación auxiliar dúplex - (Modelos de 60 Hz) facilita el encendido de luces, esmeriladoras y otras herramientas de taller en su estación de trabajo.
- tapa placa con una huella pequeña se pueden colocar debajo de un banco de trabajo o apilar hasta 3 de alto uno encima del otro.
- Devanados y rectificadores están protegidos contra la humedad y los ambientes corrosivos.
- Garantía de siete años rectificador de potencia.
- Rango completo en la salida de voltaje para una fácil operación y control preciso.
- Amperímetro y Voltímetro análogo estándar.
- VRD™ (Voltaje Reduction Device™) reduce OCV (Voltaje de Circuito Abierto) cuando no se esta soldando ofrece mayor seguridad (seleccione el modelo).
- Interruptor de modo para seleccionar las características deseadas de salida.
- Receptáculo dúplex de 115V, 15 Amp (modelos de 60Hz) facilita la conexión de luces, esmeriladoras y otras herramientas eléctricas en su lugar de trabajo.
Qué está incluido
- Rectificador Idealarc ofrece soldadura
- para estaciones industriales de DC de servicio pesado
Documentación
Archivos CAD
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) | 30.75 |
Altura del producto (mm) | 781 |
Ancho del producto (pulgadas) | 22.25 |
Ancho del producto (mm) | 567 |
Longitud del producto (pulgadas) | 39 |
Longitud del producto (mm) | 988 |
Peso del producto (libras) | 522 |
Peso del producto (kg) | 237 |
Equipos
Proceso del equipo | Electrodo Revestido (SMAW) Ranurado con electrodo de carbón y aire a presión (CAC-A) Alambre Tubular (FCAW) TIG (GTAW) Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS) Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS) Arco sumergido (SAW) |
Calificación máxima | 780 |
Número de Operadores por Equipo | 1 |
Tecnología de la comunicación del Equipo | analog |
Voltaje de suministro del alimentador de alambre | 115VAC 42VAC |
Tipo de conector de cable de trabajo | Lug |
Especificación básica
Voltaje de entrada | 220/230/240,460 |
Corriente de entrada | 108/54A |
Hercios de entrada | 60 |
Fase de entrada | 3 |
Potencia de entrada | 230/460/3/60 |
Rango de salida | CV:70A/13V - 780A/44V CC: 90A/24V - 780A/44V |
Salida nominal | 600A/44V/100% 680A44V/60% |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Fabricación Pesada Fabricación Estructural Astilleros |
Garantía
Garantía | 3 Años |
