Lincoln Electric's Idealarc DC-600
Soldadora Multiprocesos Idealarc® DC600
K1288-22
La soldadora multiproceso Idealarc DC-600 ofrece acción de arco rectificador SCR para aplicaciones industriales de taller de DC de servicio pesado.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada
Este producto ha sido descontinuado o ya no está disponible para la venta
Soldadoras industriales de DC multiproceso
La construcción robusta, los controles simples y una potencia nominal del ciclo de trabajo del 100% hacen de estas máquinas una inversión sólida para aplicaciones de taller de servicio pesado. Agregue la excelente acción de arco rectificador SCR tradicional que brinda soldaduras atractivas de alta calidad y sus operadores estarán de acuerdo: es difícil equivocarse con un Idealarc 600.
  • Control de voltaje de salida de rango completo para una operación fácil y un control preciso.
  • Amperímetro y voltímetro analógico estándar.
  • VRD (dispositivo de reducción de voltaje) reduce OCV (voltaje de circuito abierto) cuando no está soldando para mayor seguridad (modelos selectos).
  • Cambio de modo para seleccionar las características de salida deseadas.
  • 115 V, 15 Amps, receptáculo de alimentación auxiliar dúplex - (Modelos de 60 Hz) hace que sea fácil encender luces, esmeriladoras y otras herramientas de taller en su estación de trabajo.
  • tapa superior plana con una huella pequeña se pueden colocar debajo de un banco de trabajo o apilar hasta 3 máquinas de alto una encima del otra.
  • Devanados y rectificadores están protegidos contra la humedad y los ambientes corrosivos.
  • Garantía de siete años en rectificador de potencia.
  • Rango completo en la salida de voltaje para una fácil operación y control preciso.
  • Amperímetro y Voltímetro análogo estándar.
  • VRD (Dispositivo de reducción de voltaje) reduce OCV (voltaje de circuito abierto) cuando no se suelda para mayor seguridad (modelos selectos).
  • Interruptor de modo para seleccionar las características deseadas de salida.
  • Receptáculo dúplex de 115V, 15 Amp (modelos de 60Hz) facilita la conexión de luces, esmeriladoras y otras herramientas eléctricas en su lugar de trabajo.
Qué está incluido
  • Fuente de poder DC-600
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 30.75
Altura del producto (mm) 781
Ancho del producto (pulgadas) 22.25
Ancho del producto (mm) 567
Longitud del producto (pulgadas) 39
Longitud del producto (mm) 988
Peso del producto (libras) 522
Peso del producto (kg) 236.779
Machines
Machines Processes Electrodo Revestido (SMAW)
Ranurado con electrodo de carbón y aire a presión (CAC-A)
Alambre Tubular (FCAW)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS)
Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS)
Arco sumergido (SAW)
Max Rating 780A
Number of Operators per Machine 1
Machines Communication Technology analog
Wire Feeder Supply Voltage 115VAC
42VAC
Amphenol Pins (type of connector) 14
Work Lead Connector Type Lug
Especificación básica
Voltaje de entrada 220/230/240,460,575
Corriente de entrada 108/54/43A
Hercios de entrada 60
Potencia de entrada 230/460/575/3/60
Fase de entrada 3
Rango de salida CV:70A/13V - 780A/44V,
CC:90A/24V - 780A/44V
Salida nominal 600A/44V/100%,
680A44V/60%
Aplicaciones
Aplicación Típica Fabricación Pesada
Fabricación Estructural
Astilleros
Garantía
Garantía 3 Años
