Flextec 350X, Power Connect
Flextec 350
Flextec 350
Flextec 350XP Tweco - Twist Mate
Flextec® 350X PowerConnect (Tweco)
K4273-1
La fuente de poder multiprocesos Flextec 350X PowerConnect cuenta con la tecnología CrossLinc para la operación remota en aplicaciones de soldadura en la construcción y modos MIG pulsados incorporados para aplicaciones de fábrica
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada
UNA ROBUSTA FUENTE DE PODER MULTIPROCESOS PARA UNA MÁXIMA FLEXIBILIDAD
En la obra de construcción o en la mayoría de los talleres de fabricación, vale la pena mantener la sencillez. La Flextec® 350X PowerConnect multiproceso está diseñada para ese tipo de entorno. Estas soldadoras multiprocesos son fáciles de configurar y de manejar, pero lo suficientemente resistentes y flexibles como para ser utilizadas en la construcción, la fabricación, la construcción naval y otras aplicaciones pesadas.
Simple
  • El panel de control simplificado minimiza el tiempo de configuración
  • Enchufe a cualquier voltaje de alimentación de 200-600V, 1 o 3 fases
  • Fácil selección de procesos
Confiable
  • Construido con elementos de diseño probados en la industria de otros soldadores populares de Lincoln Electric
  • Componentes diseñados para mantenerse fríos y alargar su vida útil en entornos de alta temperatura
  • Electrónica totalmente encapsulada y protegida del medio ambiente
  • Diseñado para su uso en exteriores y en entornos difíciles (IP23 rated)
Flexible
  • Compatible con alimentadores a través del arco, analógico, digital o CrossLinc
  • Las características del arco multiproceso de primera calidad funcionan con todos los procesos DC MIG, CC, electrodo y TIG
  • Elección de modelos para adaptarse a cualquier aplicación y presupuesto
  • Ligero y portátil
Puntos destacados del producto
  • Se conecta automáticamente a cualquier voltaje de entrada en cualquier parte del mundo. 200-600V monofásico o trifásico, 50 o 60Hz
  • Capacidad de salida MIG pulsada básica para un mayor control y una reducción de las salpicaduras
  • Desert Duty Clasificado para temperaturas extremas de hasta 55C
  • Se ofrece en configuraciones de rack de inversores de 4 y 6 unidades
  • Amplio rango de amperaje de 5 a 425 A
  • Capaz de realizar el ranurado del arco con carbones de hasta 1/4".
CrossLinc Tecnología
  • Funcionalidad total sin cables de control
  • Permite el ajuste del procedimiento a distancia en el alimentador para mejorar la calidad de la soldadura
  • Aumenta el tiempo de arco con menos viajes a la fuente de poder para ajustar la configuración
  • Mejora la seguridad al reducir el desorden en el lugar de trabajo
TECNOLOGÍA CROSSLINC: RESOLVER PROBLEMAS DE SOLDADURA EN EL LUGAR DE TRABAJO
La seguridad de los trabajadores, la calidad de las soldaduras, la productividad y la fiabilidad de los equipos son aspectos que se tienen en cuenta cuando se suelda en una obra o en grandes estructuras. En estos entornos, es típico que el operario trabaje estrechamente con un robusto, compacto y ligero alimentador de alambre, conectado a una fuente de poder resistente a la intemperie a varios metros de distancia. Hasta ahora, los alimentadores de alambre portátiles estaban disponibles en dos configuraciones: modelos básicos ‘ a través del arco ’ o alimentadores portátiles equipados con un cable de control añadido.
‘Across-the-arc’ son alimentados por el cable de soldadura. Esta configuración ofrece las ventajas de un menor número de cables que vuelven a la fuente de poder, pero no es posible el control de la voltaje en el punto de uso.
La incorporación de un cable de control al sistema permite al operario ajustar la voltaje en el punto de uso, pero estos cables pueden ser costosos y añadir una complejidad adicional al entorno de producción.
Tiene que haber una forma mejor.
  • PowerConnect permite la conexión automática a cualquier voltaje de entrada 200-575VAC, monofásico o trifásico, 50 o 60Hz
  • Programas de pulsado incorporados para acero al carbono, acero inoxidable, alambre tubular y aluminio. Requiere el uso de un alimentador de alambre Power Feed ArcLink.
  • Máxima flexibilidad de proceso. Permite el uso de MIG, TIG, Electrodo, Alambre Tubular y Carbon Gouging
  • Máxima flexibilidad de los alimentadores. Admite alimentadores de alambre CrossLinc, alimentadores de alambre analógicos de 14 pines, alimentadores de alambre digitales ArcLink de 5 pines.
  • Confianza probada. Basada en la misma plataforma probada que las anteriores máquinas Flextec, probada en laboratorio y en campo para funcionar en entornos extremos.
  • Supports 14-pin and 5-pin (ArcLink) wire feeders as well as CrossLinc and Across-the-Arc
Qué está incluido
  • 8.5ft 4 conductor/ 8 AWG input power cable
Archivos CAD
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 17
Altura del producto (mm) 432
Ancho del producto (pulgadas) 13
Ancho del producto (mm) 330
Longitud del producto (pulgadas) 24
Longitud del producto (mm) 609
Peso del producto (libras) 84
Peso del producto (kg) 38.1
Equipos
Proceso del equipo Electrodo Revestido (SMAW)
Ranurado con electrodo de carbón y aire a presión (CAC-A)
Alambre Tubular (FCAW)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
MIG pulsado (GMAW-P)
Calificación máxima 425A
Rango de salida por modo 5-425
Tecnología de la comunicación del Equipo analog
digital
CrossLinc
ArcLink
Voltaje de suministro del alimentador de alambre 40VDC
Pines de amfenol (tipo de conector) 5
14
12
Tipo de conector de cable de trabajo Tweco
Especificación básica
Voltaje de entrada 200-600/1/3/50/60
Corriente de entrada 3 Phase: 350A/34V/60%, 208-220/220-230/380-415/460/575, 45/40/23/19/15
1 Phase: 350A/34V/60%, 380-415/460/575, 39/32/26
1 Phase: 300A/32V/60%, 200-208/220-230, 62/56
Hercios de entrada 50/60
Fase de entrada 1/3
Potencia de entrada 3 Phase, 200-208/220-230/380-415/460/575 - 50/60 Hz
1 Phase, 380-415/460/575 - 50/60 Hz
1 Phase, 200-208/220-230 - 50/60 Hz
Rango de salida 3 Phase 200-600V, 5-425A, Max OCV: 80V DC
1 Phase 380-575V, 5-425A, Max OCV: 80V DC
1 Phase 200-230V: 5-350A Max OCV 67V DC
Salida nominal 3 Phase 200-600V:
350A/34V/60%
300A/32V/100%
1 Phase 380-575V:
350A/34V/60%
300A/32V/100%
1 Phase 200-230V:
300A/32V/60%
280A/31V/100%
Aplicaciones
Aplicación Típica Líneas de Tubería en Campo
Construcción y Montaje en Campo
Fabricación General
Equipamiento Pesado
Fabricación Pesada
Fabricación Estructural
Garantía
Garantía 3 Years
Modelos relacionados
