Flextec 500X Multi-Process Welder with CrossLinc Technology
Flextec® 500X Soldadora multiprocesos
K3607-1
La soldadora multiproceso Flextec 500X ofrece hasta 500 Amps de potencia de soldadura mediante tecnología inverter.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada
Potente rendimiento desde cero
En los astilleros, los sitios de construcción y los talleres de fabricación, vale la pena mantenerlo simple. La soldadora multiproceso Flextec 500X es fácil de configurar y operar, pero lo suficientemente resistente como para resistir aplicaciones de trabajo pesado en interiores y exteriores.
La capacidad básica de MIG por pulsos es estándar en la Flextec 500X, incluidos los modos de soldadura para electrodos de acero al carbono, acero inoxidable, aluminio y núcleo metálico.
La soldadora Flextec 500X también está equipada con tecnología CrossLinc que le brinda la flexibilidad de controlar la máquina desde cientos de pies de distancia sin un cable de control.
SIMPLE
  • Interfaz simple para facilitar su uso
  • La tecnología CrossLinc elimina los cables adicionales para una configuración simple del sistema
RELIABLE
  • La clasificación IP 23 significa que la soldadora Flextec 500X se destacará en entornos al aire libre, como sitios de construcción y astilleros.
  • La soldadora Flextec 500X tiene la clasificación Desert Duty para funcionar en los entornos más duros (hasta 55 °C)
  • Tarjetas de PC duraderas encapsuladas para la protección del medio ambiente de la electrónica
FLEXIBLE
  • Fuente de energía multiproceso para todas sus necesidades de soldadura
  • Compatible con todos los alimentadores de alambre de 42 VCA para soldadura MIG y con alambre tubular
  • La fuente de poder habilitada con Arclink proporciona modos de pulso sinérgicos
  • CrossLinc permite el control remoto de procesos CV y CC sin cables adicionales
  • Soldadura con electrodo revestido optimizada para electrodos celulósicos y de bajo hidrógeno
  • Touch-start Tig para arranques fáciles, sin contaminación y sin alta frecuencia
COMPATIBILIDAD CON TECNOLOGÍA CROSSLINC
  • Funcionalidad completa sin cables de control
  • Permite la configuración remota del procedimiento en el alimentador para mejorar la calidad de la soldadura.
  • Aumenta el tiempo de arco con menos viajes a la fuente de poder para ajustar la configuración
  • Mejora la seguridad al reducir el desorden en el lugar de trabajo
  • Fuente de poder multiproceso flexible para todas sus necesidades de soldadura
  • "CrossLinc habilitado para un control total de la fuente de energía desde cientos de pies de distancia. leer más"
  • Clasificación IP-23 para uso en entornos hostiles
  • Capacidades de pulso cuando se combina con un alimentador ArcLink.
  • Compatible con alimentadores y controles remotos CrossLinc.
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 18.8
Altura del producto (mm) 477
Ancho del producto (pulgadas) 14
Ancho del producto (mm) 356
Longitud del producto (pulgadas) 27.5
Longitud del producto (mm) 699
Peso del producto (libras) 136
Peso del producto (kg) 62
Especificación básica
Proceso del equipo Electrodo Revestido (SMAW)
Ranurado con electrodo de carbón y aire a presión (CAC-A)
Alambre Tubular (FCAW)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
MIG pulsado (GMAW-P)
Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS)
Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS)
Voltaje de entrada 460,380/400/415,575
Corriente de entrada 39/31/31
33/27/27
Hercios de entrada 50,50/60,60
Fase de entrada 3
Potencia de entrada 380/460/575/3/50/60
Rango de salida 5-500A
Equipos
Rango de salida por modo 5-500A
Tecnología de la comunicación del Equipo analog
digital
CrossLinc
ArcLink
Pines de amfenol (tipo de conector) 5
14
12
Tipo de conector de cable de trabajo Lug
Aplicaciones
Aplicación Típica Líneas de Tubería en Campo
Construcción y Montaje en Campo
Fabricación General
Equipamiento Pesado
Fabricación Pesada
Fabricación Estructural
Garantía
Garantía 3 Años
Modelos relacionados
