El alimentador de alambre semiautomático LN-23P está construido para sitios de trabajo difíciles y es una excelente opción para aplicaciones de construcción de campo y soldadura de tuberías. Es portátil, fácil de configurar e ideal para soldar en entornos difíciles..
- Pesa menos de 50 libras. (22,7 kg) que incluye una pistola Magnum® Innershield® opcional y un carrete de alambre de 14 lb (6,3 kg).
- El control de velocidad de alimentación continua de alambre, el control de voltaje y el voltímetro analógico son estándar.
- La cubierta completamente cerrada mantiene el alambre libre de contaminantes.
- Equipado con circuito de interbloqueo de gatillo para reducir la fatiga del operador.
- El interruptor de dos posiciones montado en la pistola permite cambiar sobre la marcha al 83% de la velocidad de alimentación de alambre preestablecida.
- El cable de soldadura y el cable de control se conectan rápidamente a la fuente de alimentación. li >
- Uno o dos alimentadores de alambre LN-23P se pueden conectar directamente a las fuentes de energía recomendadas de Lincoln Electric, pero solo se puede usar uno a la vez.
- La carcasa completamente cerrada mantiene el alambre libre de contaminantes.
- Equipado con circuito de gatillo para reducir la fatiga del operador.
- El interruptor de dos posiciones montado en la pistola permite un cambio sobre la marcha al 83% de la velocidad de alimentación de alambre preestablecida.
- Electrode and control cable quickly connect to power source.
- Two LN-23P wire feeders can be directly connected to recommended Lincoln Electric power sources, but only one can be used at a time.
