LN-25 Pro Dual Power
LN-25 PRO Dual Power alimentador de alambre semiautomático,
K2614-6
LN-25 PRO Dual Power. alimentador de alambre.
Salida
Salida
Entrada
Entrada
Alimentador de alambre industrial portátil
Los alimentadores de alambre de la serie LN-25 PRO están diseñados para ser sencillos, fiables y de fácil mantenimiento. Si usted es un trabajador del acero, soldador de tubería, o soldador en sitio, facilitador de la industria de fabricación de barcos o taller de fabricación de acero, tenemos el alimentador de alambre adecuado para usted.
  • Sistema de Alimentación Maxtrac® - - El sistema de alimentación de alambre de fundición de aluminio de trabajo pesado proporciona alimentación confiable y durable
  • Doble rango de velocidad de alimentación - - Entrega gran precisión a baja velocidad de alambre al finalizar.
  • Interruptor de bloqueo de gatillo - -Ofrece mayor comodidad al soldador en soldaduras prolongadas.
  • Conector y gabinete resistente a la flama - Gabinete durable y robusto que puede ser reemplazado en menos de cinco minutos
  • Tarjetas con cubierta encapsulada - - Para protección contra la humedad y corrosión.
  • Sistema de alimentación Maxtrac®
  • Doble rango de velocidad de alimentación.
  • Interruptor de bloqueo de gatillo.
  • Conector y gabinete resistente a la flama.
  • Tarjetas con cubierta encapsulada.
Qué está incluido
  • Contactor interno Válvula solenoide para gas Flujometro Pinza sensor de arco de 15 ft. (4.5 m) 2 bujes de pistola (K1500-2 instalado; K1500-1 suelto)
Documentación
Archivos CAD
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 15
Altura del producto (mm) 381
Ancho del producto (pulgadas) 8.7
Ancho del producto (mm) 221
Longitud del producto (pulgadas) 23.2
Longitud del producto (mm) 589
Peso del producto (libras) 37
Peso del producto (kg) 16
Especificación básica
Voltaje de entrada 15-110 VDC, 24-42 VAC
Alimentadores de Alambre
Número de rodillos impulsados 2 rolls
Tipo de alimentador Portable
Configuración Single
Diámetro máximo del carrete 300mm
Tipo de interfaz de usuario Meters
Diámetro máximo del cable (sólido) 1/16 in (1.6 mm)
Diámetro máximo del cable (con núcleo) 5/64 in (2 mm)
Configuración del cabezal de alimentación Single
Configuración de cables Single
Buje de pistola Tweco #2-#4
Rango de velocidad de alimentación de alambre (IPM) 50-700
Procesos de Alimentadores de Alambre MIG
MIG-STT
Flux Cored
Aplicaciones
Aplicación Típica Construcción y Montaje en Campo
Fabricación General
Equipamiento Pesado
Fabricación Pesada
Fabricación Estructural
Garantía
Garantía 3 años
