CONTROL TOTAL DE SU SISTEMA SIN CABLES DE CONTROL
Seguro
- Reduzca el desorden en el lugar de trabajo quitando los extensos cables de control
- Elimina el movimiento innecesario de personal en el lugar de trabajo.
- Elimina la necesidad de arrastrar cables de control por el sitio.
Calidad
- El control total del voltaje en el alimentador da como resultado los ajustes correctos para cada aplicación de soldadura.
- Compense con precisión la caída de voltaje en tramos largos de cable
- Elimina los ajustes involuntarios de la máquina
Productividad
- Configure más rápido con menos conexiones de cable
- Elimine ayudantes o idas a la fuente de energía para realizar ajustes de configuración
- Minimice el proceso con un sencillo ajuste de la configuración
Confiable
- Electrónica totalmente encapsulada y protegida del medio ambiente
- La carcasa resistente al fuego reemplazable se puede instalar en menos de cinco minutos
TECNOLOGÍA CROSSLINC™ SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE SOLDADURA EN EL SITIO
La seguridad del trabajador, la calidad de la soldadura, la productividad y la confiabilidad del equipo vienen a la mente al soldar en el sitio o en estructuras grandes. En estos entornos, es típico que el operador trabaje en estrecha colaboración con un alimentador de alambre resistente, compacto y liviano, conectado a una fuente de energía resistente a la intemperie a cientos de metros de distancia. Hasta ahora, los alimentadores de alambre portátiles han estado disponibles en dos configuraciones: básico; modelos o alimentadores portátiles equipados con un cable de control adicional.
Los modelos son alimentados por el cable de soldadura. Esta configuración proporciona los beneficios de que hay menos cables que regresan a la fuente de alimentación, pero no es posible controlar el voltaje en el sitio de uso..
La adición de un cable de control al sistema permite al operador ajustar el voltaje en el sitio de uso, pero estos cables pueden ser costosos y agregar complejidad adicional al entorno de producción..
Tiene que haber una mejor manera.
- Alimentador de alambre portátil y liviano para construcción en campo
- La tecnología CrossLinc proporciona control de voltaje en el alimentador cuando se combina con una fuente de alimentación compatible con CrossLinc. No se necesitan cables de control.
- TVT compensa la caída de voltaje en longitudes largas de cable de soldadura, lo que le permite soldar con el voltaje que estableció en el alimentador
- Incluye Tweco en la conexión de alimentación de entrada.
- No contiene flujometro
Qué está incluido
- LN-25X con Contactor internoVálvula solenoide para gasCable de detección de arco con pinza
- 15 ft (4.5 m) 2 bujes de pistola (K1500-2 instalado; K1500-1 suelto)
Documentación
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) | 15 |
Altura del producto (mm) | 381 |
Ancho del producto (pulgadas) | 8.7 |
Ancho del producto (mm) | 221 |
Longitud del producto (pulgadas) | 23.2 |
Longitud del producto (mm) | 589 |
Peso del producto (libras) | 37 |
Peso del producto (kg) | 16 |
Equipos
Calificación máxima | 450 A |
Tecnología de la comunicación del Equipo | CrossLinc |
Voltaje de suministro del alimentador de alambre | 15-110VDC |
Alimentadores de Alambre
Número de rodillos impulsados | 2 rolls |
Tipo de alimentador | Portable |
Configuración | Single |
Diámetro máximo del carrete | 300mm |
Tecnología de la comunicación | CrossLinc |
Tipo de interfaz de usuario | Meters |
Diámetro máximo del cable (sólido) | 1/16 in (1.6 mm) |
Diámetro máximo del cable (con núcleo) | 5/64 in (2 mm) |
Configuración del cabezal de alimentación | Single |
Configuración de cables | Single |
Buje de pistola | Tweco #2-#4 |
Rango de velocidad de alimentación de alambre (IPM) | 50-700 |
Procesos de Alimentadores de Alambre | MIG Flux Cored |
Listado de seguridad CSA | Yes |
Listado de seguridad UL | Yes |
Especificación básica
Voltaje de entrada | 15-110 VDC |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Construcción y Montaje en Campo Fabricación General Equipamiento Pesado Fabricación Pesada Fabricación Estructural |
Garantía
Garantía | 3 años |
