Magnum® PRO 100SG Spool Gun - 4 Pin, 10ft (3.0 m)
K3269-1
Pistola Magnum PRO 100SG spool gun, de bajo costo para la alimentación precisa de alambres de aluminio suave.
Pistolas para soldadura de Aluminio, ligeras, compactas y rentables; Magnum PRO Spool Gun
La pistola Magnum® PRO 100SG es la manera más económica de agregar rendimiento de alimentación de alambre confiable y preciso para alambre de aluminio suave. Es fácil de configurar para soldadores ocasionales y experimentados en los alimentadores o soldadoras de alambre compactos de Lincoln Electric.
  • Piezas de repuesto Premium Magnum® PRO: Puntas de contacto y difusores de larga duración Copper Plus con roscas Anti-Seize™.
  • Para todas las aleaciones de aluminio: Los diámetros de alambre recomendados pueden ser alimentados con el mismo rodillo de alimentación y conjunto de guías de alambre.
  • Cable de pistola de 10 pies (3.0 m): El conector de pistola ofrece conexiones rápidas a la máquina de soldar.
  • Estuche resistente: Protege la pistola durante el transporte y el almacenamiento.
  • Ligera y fácil de usar.
  • Diseño ergonómico y balanceado.
  • Excelente retroalimentación del gatillo, permite la fácil activación aún con guantes.
  • No se requiere un modulo adaptador voluminoso.
  • Consulta a Lincoln Electric para mas detalles.
Qué está incluido
  • Spool gun with 10 ft. (3.0 m) cable Spool of 0.035 in. (0.9 mm) 4043 aluminum alloy wire ED030308 0.030-0.035 in. (0.8-0.9 mm) drive roll Contact tips (Qty. 3) KP2744-035T Electrical harness with toggle switch (must be installed in power source) Sturdy carrying case
