NA-4 Control Box
Caja de Control NA-4
K388-2
Controlador NA-4
Entrada
Entrada Entrada
Sistema de soldadura automática
Mejore la productividad con las NA-3S o NA-4 alimentadores de alambre automáticos. Estos sistemas han sido especialmente diseñados para depositar el metal de soldadura en más rápidas velocidades de avance, lo que elimina los cuellos de botella y reduce costos.
  • Versatilidad de la operación: Se adapta fácilmente a una amplia gama de velocidades de avance del alambre y tamaños de cable.
  • Unidades compactas con una excelente flexibilidad: Ajuste en los accesorios simples o las más complejas líneas de producción automatizadas.
  • Construcción resistente: Minimiza los costos de tiempo de inactividad y mantenimiento.
  • Versatilidad de funcionamiento - se adaptan fácilmente a una amplia gama de velocidades de avance de alambre y tamaños de cable.
  • Unidades compactas con una excelente flexibilidad - encajan en los accesorios simples o las más complejas líneas de producción automatizadas.
  • Robusto - Mejora el aislamiento y da Protección al Medio Ambiente
  • Puntos de conexión robusta - Permitir la operación confiable en condiciones difíciles.
  • Modular - La modularidad permite configuraciones personalizables.
Qué está incluido
  • Controles NA-4 - Soldadura por arco sumergido (SAW)
Archivos CAD
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 11
Altura del producto (mm) 279
Ancho del producto (pulgadas) 13.5
Ancho del producto (mm) 343
Longitud del producto (pulgadas) 9.7
Longitud del producto (mm) 246
Peso del producto (libras) 35
Peso del producto (kg) 16
Especificación básica
Voltaje de entrada 115 VAC
Hercios de entrada 50/60
Alimentadores de Alambre
Tipo de alimentador Automatic
Configuración Single
Diámetro máximo del carrete Drum
Tecnología de la comunicación analog
Tipo de interfaz de usuario Meters
Diámetro máximo del cable (sólido) 7/32 in (5.6 mm)
Configuración del cabezal de alimentación Control Box Only
Tipo de conector de comunicación de fuente de alimentación a alimentador 9-pin
Aplicaciones
Aplicación Típica Fabricación Pesada
Garantía
Garantía 3 Años
