Power Wave® 300C Estándar
K4487-1
La soldadora de proceso avanzada Power Wave® 300C presenta el mejor rendimiento de su clase como la única máquina para todo proceso de 300 A y 100% de ciclo de trabajo real de la industria.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada
Desde la capacitación técnica hasta la fabricación industrial, Lincoln Electric presenta una nueva Power Wave industrial de 300 amperios, Do-Everything. Equipado con todo el rendimiento y la tecnología de vanguardia que espera de un sistema Power Wave, ahora completamente renovado para llevar la clase de soldadores industriales “todo en uno” al siguiente nivel.
  • El mejor rendimiento de su clase -Única en la industria 300 Amp, 100% Ciclo de trabajo, Máquina de todo proceso.
  • Versatilidad de todos los procesos - SMAW, GTAW, GMAW, FCAW, CAG procesos
  • Conectividad y control avanzados - All Power Wave®Los sistemas vienen de serie con acceso a Lincoln Electric Power Wave.®Lincoln Electric Checkpoint®Monitoreo de producción que permite configuración remota avanzada, control de procesos y garantía de calidad.
  • PowerConnect patentado®Technology - Se ajusta automáticamente a la potencia de entrada de 200 a 600 V, 50 o 60 Hz, monofásica o trifásica. La salida de soldadura permanece constante en todo el rango de voltaje de entrada.
  • Tribrid®Power Module - Rendimiento de soldadura excepcional con alto factor de potencia y eficiencia..
  • Receptáculo de alimentación auxiliar dúplex de 115 V (10 A) CA opcional - Características del bloqueador de sobretensionesLa tecnología para garantizar el rendimiento de soldadura simultánea no se ve comprometida por dispositivos de alta corriente de arranque, como amoladoras (que generalmente requieren 60 A o más de pico de corriente de pico).
  • Ready-to-Run - Características de diseño para un funcionamiento sencillo y directo, incluidos ganchos para la gestión de cables, carro integrado con botellero inclinable y Twist-MateTIG Conexión y solenoide de gas.
  • Operación inteligente del ventilador - OSolo funciona cuando es necesario para minimizar el ruido y el consumo de energía.
  • Ready-to-Run - Design features for simple and straightforward operation, including cable management hooks, integrated cart with tilting bottle rack, and Twist-Mate™ TIG connection and gas solenoid.
  • Smart Fan Operation - Only runs when needed to minimize noise and energy consumption.
  • 5 años de garantía líder en la industria
  • Para obtener una lista completa de los procesos de soldadura y las formas de onda disponibles, así como los detalles de la actualización del software para los sistemas avanzados de soldadura de procesos Power Wave ® , visite:
    www.PowerWaveSoftware.com
Especificaciones
Peso del producto (libras) 193
Peso del producto (kg) 87.5
Especificación básica
Proceso del equipo Electrodo Revestido (SMAW)
Ranurado con electrodo de carbón y aire a presión (CAC-A)
Alambre Tubular (FCAW)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
MIG pulsado (GMAW-P)
Voltaje de entrada 200-208/220-230/380-415/460/575/1/3/50/60
Corriente de entrada 3ph /1ph / 40% Duty Cycle: 44/40/25/20/16.5, 3ph /1ph/ 100% Duty Cycle: 35/32/19.5/16/14
Hercios de entrada 50/60
Fase de entrada 1/3 ph
Potencia de entrada 208/230/380/415/460/575/1/3/50/60
Icono de modo CC/CV
Rango de salida 5-350A
Polaridad DC
Equipos
Rango de salida por modo GMAW: 350A / 31.5 V/ 40% GMAW: 300A / 29 V / 100% SMAW: 325A / 33V / 40% SMAW: 280A / 31.2V/100% FCAW: 350A / 31.5 V/ 40% FCAW: 300A / 29 V / 100% GTAW: 325A / 23V / 40% GTAW: 300A / 22V / 100%
Tecnologías de datos Ethernet
Tecnología de la comunicación del Equipo ArcLink
Pines de amfenol (tipo de conector) 12
Tipo de conector de cable de trabajo Dinse
Longitud del cable de trabajo 10 FT
Alimentadores de Alambre
Número de rodillos impulsados 2 rolls
Configuración Single
Tecnología de la comunicación ArcLink
Configuración de cables Single
Accesorios de Comunicación y Tipo de conector 12-pin
Procesos de Alimentadores de Alambre MIG
Pulsed MIG
Flux Cored
Aplicaciones
Aplicación Típica Fabricación General
Garantía
Garantía 5 Aaños
Modelos relacionados
