Power Wave 300C Advanced
Power Wave 300C
Power Wave® 300C Advanced
K4488-1
La soldadora de proceso avanzada Power Wave® 300C presenta el mejor rendimiento de su clase como la única máquina para todo proceso de 300 A, ciclo de trabajo 100% real de la industria y está equipada con procesos de soldadura estándar y avanzados como CA de alta frecuencia, STT®, Rapid X® y Low Fume Pulse®.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada
Desde la capacitación técnica hasta la fabricación industrial, Lincoln Electric presenta una nueva Power Wave industrial de 300 amperios, Do-Everything. Equipado con todo el rendimiento y la tecnología de vanguardia que espera de un sistema Power Wave, ahora completamente renovado para llevar la clase de soldadores industriales “todo en uno” al siguiente nivel.
  • El mejor rendimiento de su clase : La única máquina para todo proceso real de 300 amperios, ciclo de trabajo del 100%.
  • Versatilidad de todos los procesos : procesos SMAW, GTAW, GMAW, FCAW, CAG, con capacidades de alta frecuencia y CA, así como acceso a procesos avanzados como STT®, Rapid X ® y Low Fume Pulse®
  • Conectividad y control avanzados : todos los sistemas Power Wave ® vienen de serie con acceso a Lincoln Electric Power Wave ® Manager y Lincoln Electric Checkpoint ® Supervisión de producción que permite una configuración remota avanzada, control de procesos y garantía de calidad.
  • Tecnología patentada PowerConnect ® : se ajusta automáticamente a la potencia de entrada de 200 a 600 V, 50 o 60 Hz, monofásica o trifásica. La salida de soldadura permanece constante en todo el rango de voltaje de entrada.
  • Tribrid ® Módulo de potencia : rendimiento de soldadura excepcional con alto factor de potencia y eficiencia.
  • Receptáculo de alimentación auxiliar dúplex de 115 V (10 A) CA opcional : cuenta con tecnología de bloqueo de sobretensión para garantizar que el rendimiento de soldadura simultánea no se vea comprometido por dispositivos de alta corriente de arranque, como amoladoras ( normalmente requiere 60 A o más de pico de corriente).
  • Ready-to-Run ™ : características de diseño para una operación simple y directa, que incluyen ganchos para la administración de cables, carro integrado con botellero inclinable y conexión TIG Twist-Mate y gas. solenoide.
  • Funcionamiento inteligente del ventilador : solo funciona cuando es necesario para minimizar el ruido y el consumo de energía.
  • Garantía de 5 años líder en la industria
    5 años de garantía líder en la industria
  • Para obtener una lista completa de los procesos de soldadura y las formas de onda disponibles, así como los detalles de la actualización del software para los sistemas avanzados de soldadura de procesos Power Wave ® , visite:
    www.PowerWaveSoftware.com
Especificaciones
Peso del producto (libras) 226
Especificación básica
Proceso del equipo Electrodo Revestido (SMAW)
Alambre Tubular (FCAW)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
MIG pulsado (GMAW-P)
Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS)
Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS)
GMAW-STT
Alambre con núcleo metálico (GMAW-C)
Voltaje de entrada 200-208/220-230/380-415/460/575/1/3/50/60
Corriente de entrada 3ph /1ph / 40% Duty Cycle: 44/40/25/20/16.5, 3ph /1ph/ 100% Duty Cycle: 35/32/19.5/16/14
Hercios de entrada 50/60
Fase de entrada 1/3 ph
Potencia de entrada 208/230/380/415/460/575/1/3/50/60
Icono de modo CC/CV
Rango de salida 5-350A
Polaridad AC/DC
Equipos
Rango de salida por modo GMAW: 350A / 31.5 V/ 40% GMAW: 300A / 29 V / 100% SMAW: 325A / 33V / 40% SMAW: 280A / 31.2V/100% FCAW: 350A / 31.5 V/ 40% FCAW: 300A / 29 V / 100% GTAW: 325A / 23V / 40% GTAW: 300A / 22V / 100%
Tecnologías de datos Ethernet
Data Export Capable
USB
Tecnología de la comunicación del Equipo ArcLink
Pines de amfenol (tipo de conector) 12
Tipo de conector de cable de trabajo Dinse
Longitud del cable de trabajo 10 FT
Alimentadores de Alambre
Número de rodillos impulsados 2 rolls
Configuración Single
Tecnología de la comunicación ArcLink
Configuración de cables Single
Accesorios de Comunicación y Tipo de conector 12-pin
Procesos de Alimentadores de Alambre MIG
Pulsed MIG
MIG-STT
Flux Cored
Aplicaciones
Aplicación Típica Fabricación General
Garantía
Garantía 5 años
Modelos relacionados
