Productividad MIG Twin Wire sin complejidad
Diseñada para revolucionar la productividad de la fabricación pesada, la solución patentada MIG de alambre doble HyperFill® permite aumentar las tasas de deposición sin comprometer la estabilidad del charco o la calidad de la soldadura. Utilizando una sola fuente de alimentación, un solo alimentador de alambre, una sola punta y alambre premium de Lincoln Electric, esta solución innovadora ofrece un cono de arco amplio y uniforme que permite tasas de deposición superiores a 18 lb/h | 8,2 kg/h. (24 lbs/hr. | 10,9 kg/hr robótica) sin sistema adicional ni complejidad del operador.
- Conveniente Ready-Pak® - ¡Viene listo para soldar en minutos!
- Listo para proceso dual: ejecute HyperFill y un proceso de un solo cable en el mismo sistema.
- Conectividad avanzada: todos los sistemas Power Wave®vienen estándar con acceso a Lincoln Electric Power Wave®Manager y Lincoln Electric Checkpoint®Monitoreo de producción que permite configuración remota avanzada, control de procesos y garantía de calidad.
- Compacto y duradero: clasificación IP23 para soportar entornos hostiles.
- Tecnología patentada PowerConnect®: se ajusta automáticamente a la potencia de entrada de 200 a 600 V, 50 o 60 Hz, monofásica o trifásica. La salida de soldadura permanece constante en todo el rango de voltaje de entrada.
- Tribrid®Power Module: rendimiento de soldadura excepcional con alto factor de potencia y eficiencia.
- Receptáculo de alimentación auxiliar dúplex de CA de 115 V (10 A): cuenta con la tecnología Surge Blocker™para garantizar que el rendimiento de la soldadura simultánea no se vea afectado por dispositivos de alta corriente de arranque, como amoladoras (normalmente que requieren 60 A o más pico de sobrecorriente).
- Funcionamiento del ventilador inteligente: solo funciona cuando es necesario para minimizar el ruido y el consumo de energía.
- Requisitos de la solución » HyperFill®es una solución MIG de alambre doble patentada y con licencia que está diseñada para funcionar específicamente con alambre de soldadura Lincoln Electric selecto. La solución requiere una forma de onda con licencia que puede requerir una compra adicional. Para más detalles, consulte el documento MC20-106.
Garantía de 5 años líder en la industria
Para obtener una lista completa de los procesos de soldadura y formas de onda disponibles, así como detalles de actualización de software para los sistemas de soldadura de proceso avanzado Power Wave®, visite:
www.PowerWaveSoftware.com< /span>
