Portátil, poderosa, multiprocesos
La Power Wave® S500 multiprocesos posee tecnología de alto desempeño de Lincoln Electric tanto en la entrada como en la salida. Proporciona una extremadamente rápida respuesta de arco, incluye más de 65 formas de onda de soldadura de manera estándar para un desempeño optimizado en casi cualquier aplicación y convierte eficientemente la energía de entrada para reducir los costos operativos, todo en una compacta y resistente carcaza.
- La tecnología PowerConnect™ (Patente en trámite) se ajusta automáticamente a la energía de entrada desde 200 hasta 600 V, a 50 o 60 Hz, monofásica o trifásica. La salida de soldadura permanece constante para todo el rango de voltaje de entrada.
- Módulo de energía Tribrid™: excepcional desempeño de soldadura con alto factor de potencia y eficiencia.
- CheckPoint™: Un servidor en la nube le permite visualizar o analizar los datos de soldadura en casi cualquier dispositivo, ya sea computadora de escritorio, laptop, iPhone® o iPad®, BlackBerry® entre otros. Dé seguimiento al uso del equipo, almacene datos de soldadura, configure límites de falla y más.
- Receptáculo doble opcional de energía auxiliar de 115 V (10 A) CA: Presenta la tecnología Surge Blocker® (Patente en trámite) para asegurar que no se comprometa el desempeño de soldaduras simultáneas por el usos de herramientas de alta corriente de arranque tales como esmeriles (que requieren normalmente 60 A o más en picos de corriente).
- Carcaza compacta y duradera: Clasificada como IP23 para resistir ambientes agresivos.
- La tecnología PowerConnect permite ajustar automáticamente a la energía de entrada.
- Módulo de energía Tribrid™ Excepcional desempeño de soldadura con alto factor de potencia y eficiencia.
- CheckPoint™ - Unservidor en la nube le permite visualizar o analizar los datos de soldadura en casi cualquier dispositivo; computadora de escritorio, laptop, iPhone® o iPad®, Blackberry® entre otros.
- Receptáculo doble opcional de energía auxiliar de 115 V (10 A) CA - Presenta la tecnología Surge Blocker® (Patente en trámite) para asegurar que no se comprometa el desempeño de soldaduras simultáneas por herramientas de alta corriente de arranque tales como esmeriles (que requieren normalmente 60 A o más en picos de corriente).
- Carcaza compacta y duradera - Clasificada IP23 para resistir ambientes agresivos.
- Smart Fan Operation - Only runs when needed to minimize noise and energy consumption.
For a full list of available welding processes and waveforms as well as software update details for Power Wave®advanced process welding systems, please visit:
www.PowerWaveSoftware.com
Qué está incluido
- (1) Power Wave S350 Advanced Process Welder
- (1) 10 ft (3.0 m) Input Power Cord
Documentación
Archivos CAD
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) | 20.4 |
Altura del producto (mm) | 518 |
Ancho del producto (pulgadas) | 14 |
Ancho del producto (mm) | 356 |
Longitud del producto (pulgadas) | 24.8 |
Longitud del producto (mm) | 630 |
Peso del producto (libras) | 85 |
Peso del producto (kg) | 38.556 |
Equipos
Proceso del equipo | Electrodo Revestido (SMAW) Ranurado con electrodo de carbón y aire a presión (CAC-A) TIG (GTAW) MIG (GMAW) MIG pulsado (GMAW-P) Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS) Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS) Alambre con núcleo metálico (GMAW-C) |
Calificación máxima | 350 |
Número de Operadores por Equipo | 1 |
Tecnologías de datos | Ethernet |
Tecnología de la comunicación del Equipo | ArcLink |
Voltaje de suministro del alimentador de alambre | 40VDC |
Pines de amfenol (tipo de conector) | 5 |
Tipo de conector de cable de trabajo | Tweco |
Alimentadores de Alambre
Tipo de conector de comunicación de fuente de alimentación a alimentador | 5-pin |
Accesorios de Comunicación y Tipo de conector | 12-pin |
Especificación básica
Voltaje de entrada | 200/208,220/230/240,380/400/415,460,575 |
Corriente de entrada | 3PH/40% - 39/35/19/17/14A,1PH/40% - 60/61/NA/NA/NA A |
Hercios de entrada | 50,50/60,60 |
Fase de entrada | 1,1/3,3 |
Potencia de entrada | 208/230/380/415/460/575/1/3/50/60 |
Icono de modo | CC/CV |
Rango de salida | 5-350A DC |
Polaridad | DC |
Salida nominal | 350A/31.5V/40% |
Garantía
Garantía | 5 Years |
