CONFIGURACIÓN FLEXIBLE. POSIBILIDADES INFINITAS.
Elija el modelo Power Wave® S700 para aplicaciones de alto amperaje y alto ciclo de trabajo en equipos pesados, transporte y otras industrias de fabricación. La Power Wave®\ S700, normalmente recomendada para diámetros de alambre de 1/16 de pulgada (1,6 mm) en adelante, se puede usar en entornos semiautomáticos, de automatización dura o robóticos, incluso para aplicaciones de soldadura en tándem sincronizada de alta deposición. . La máquina también es adecuada para ranurado por arco.
- Rango de voltaje de entrada flexible - (200-230 VCA, trifásico, voltaje de 50/60 Hz) < li>Bajo costo operativo: funciona con una eficiencia alta del 88 % con un factor de potencia mínimo del 95 % (a salida nominal)
- Servicio severo: puede almacenarse al aire libre. Clasificación IP23 para resistir entornos hostiles
- iARC™ Control digital: 90 veces más rápido que la generación anterior, brinda un arco receptivo < li>Comunicación estándar ArcLink®, Ethernet y DeviceNet™: ofrece supervisión, control y solución de problemas de procesos remotos
- Energía real™: mide, calcula y muestra la energía instantánea en la soldadura para cálculos críticos de entrada de calor
- Checkpoint&trade ; - Una herramienta de recopilación de datos basada en la nube permite a los clientes ver y analizar datos de soldadura. Realice un seguimiento del uso del equipo, almacene datos de soldadura, configure límites de fallas y más
- Ventilador según sea necesario™ (FAN): reduce el consumo de energía y la cantidad de desechos que ingresan a la máquina al apagar el ventilador cuando no se necesita
- Receptáculo de alimentación auxiliar dúplex de CA estándar de 115 V (10 A): cuenta con un bloqueador de sobretensión pendiente de patente< sup>™ Tecnología para garantizar que el rendimiento de la soldadura simultánea no se vea comprometido por dispositivos de alta corriente de arranque, como amoladoras (que normalmente requieren 60 A o más de pico de corriente transitoria)
- Alto rendimiento para las aplicaciones más exigentes
- Severe Duty IP23 rating for harsh environments
- Todos los sistemas Power Wave® vienen estándar con acceso a Lincoln Electric Power Wave® Manager y Lincoln Electric Checkpoint® Production Monitoring, lo que permite una configuración remota avanzada, control de procesos y garantía de calidad.
Garantía de 5 años líder en la industria
Para obtener una lista completa de los procesos de soldadura y formas de onda disponibles, así como detalles de actualización de software para los sistemas de soldadura de proceso avanzado Power Wave®, visite:
www.PowerWaveSoftware.com< /span>
