Prism Compact with Prism Thermal Suppression
Prism® Stema central 5 HP (2750 CFM) Unidad de extracción de humo con 4 filtros verticales y protección térmica
AD1326-20
El sistema de extracción de humo Prism Sistema central es una combinación de unidad de filtración/ventilador de tamaño reducido diseñada teniendo en cuenta los sistemas robóticos de soldadura y corte por plasma.
SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS
El sistema de extracción de humos Prism es una combinación de unidad de filtración/ventilador de tamaño reducido diseñada teniendo en cuenta los sistemas robóticos de soldadura y corte por plasma. La configuración de filtro de 4 bancos colocados verticalmente puede proporcionar capacidad de extracción para cualquier sistema automatizado equipado con una campana o puede conectarse fácilmente a mesas de corte por plasma. El posicionamiento vertical mejora la efectividad; pulsos de alta energía de aire comprimido** liberados durante el ciclo de limpieza del filtro.
Tamaño Compacto
  • El tamaño reducido ocupa menos espacio que las unidades de la competencia
Limpieza automática
  • El sistema comenzará automáticamente el proceso de limpieza una vez que se alcance el diferencial de presión preestablecido.
  • La orientación vertical del filtro permite una limpieza más eficiente
  • Las partículas se recogerán en el contenedor de polvo de 30 galones
Instalación rápida y sencilla
  • Enviado en tres piezas sobre dos tarimas
  • Ubique y asegure el módulo base al piso
  • Sujete el módulo de filtro superior con el ventilador preinstalado en el ensamblaje de la base de la pata y asegúrelo
  • La tecnología Lincoln Smart Connect™ permite una conectividad por cable rápida y sin inconvenientes
  • Coloque el silenciador y el depósito de polvo
  • Conecte la alimentación; sensor de conducto y aire comprimido para control de velocidad del ventilador
Funcionamiento silencioso
  • El silenciador en el ventilador de escape reduce drásticamente el ruido del flujo de aire
Tecnología de control de ventilador inteligente
  • Equipado con un variador de velocidad que ajusta el flujo de aire de extracción a la aplicación
  • El variador de velocidad regula la velocidad del ventilador en función de la carga del filtro para maximizar la extracción de humos; conservar energía y prolongar la vida útil del equipo
**Suministrado por el cliente. Debe estar limpio; seco; y sin aceite.
  • Tamaño compacto
  • Limpieza automática de filtros
  • Istalación rápida y simple
  • Operación silenciosa
  • Tecnología de control de ventilador inteligente
Qué está incluido
  • Unidad de filtración Cubo de recogida de polvo Escape de aire limpio Base Paquete de control Silenciador de escape
