PrismCompact (10 HP 5000 CFM) 4 Vertical Filter Fume Extraction Unit with Inlet Down and Thermal Protection
Prism® Compact
El Prism Compact es un prisma compacto más pequeño para celdas de soldadura automatizadas simples o dobles. Para obtener una cotización de un sistema configurado para la aplicación que contenga una campana de escape Prism para una celda de automatización, comuníquese con su representante local de Lincoln Electric, quien se coordinará con un especialista ambiental para obtener una cotización del producto y la instalación.
SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS
El Prism™ Compact es un revolucionario sistema de extracción de humos desarrollado para mesas de corte, celdas robóticas y cualquier otra aplicación que requiera una campana de extracción. El sistema se desarrolló teniendo en cuenta las limitaciones de altura y la portabilidad, y utilizó nuestra tecnología actual de filtro vertical Prism. La portabilidad del Compact se debe en gran parte a su altura y construcción, que permite el envío sin palet y la carga y descarga de un remolque de envío con facilidad. La base con patas ranuradas de la unidad facilita el transporte y la instalación, lo que permite colocarla fácilmente en varios lugares de un edificio determinado. Lincoln Electric recomienda enfáticamente utilizar un sistema de supresión térmica además del parachispas integrado al soldar piezas aceitosas o estampadas.
Tamaño compacto - Se puede colocar directamente al lado de una mesa de corte o celda robótica
Palet-l Envío ess: permite un fácil transporte por toda la instalación
Montaje sin grúa: hace que mover el sistema a una nueva ubicación sea extremadamente fácil
< br/>Funcionamiento silencioso - El silenciador y los materiales que amortiguan el sonido reducen drásticamente el ruido del flujo de aire
Mantenimiento simple - El sistema comenzará automáticamente el proceso de limpieza una vez que se haya configurado previamente se alcanza el diferencial de presión. La orientación vertical del filtro permite una limpieza más eficiente
Controles de ventilador inteligentes: el variador de velocidad (VFD) regula la velocidad del ventilador en función de la carga del filtro para maximizar la extracción de humos, conservar energía y prolongar la vida útil del equipo
Parachispas integrado: reduce el espacio total de la unidad y agrega una capa adicional de seguridad
  • Instalación sin grúa
  • Envío sin paletas
  • Operación silenciosa
  • Tamaño compacto
  • El Prisma fue diseñado en base a nuestro conocimiento de la soldadura para brindar una vida útil prolongada del filtro y costos operativos bajos.
  • ¡Lincoln Electric facilita la gestión de humos!
Aplicaciones Típicas
  • Aplicaciones industriales tales como automoción
  • Fabricación ligera y general
  • Educación
  • Mantenimiento
  • Talleres de trabajo
