El Invertec V276 Stick y TIG es ideal para aplicaciones de construcción al aire libre. Este pequeño paquete ofrece un rendimiento excepcional en una amplia gama de tipos y tamaños de electrodos. Además, está construido lo suficientemente resistente para manejar los sitios de construcción más difíciles.
- Excelente rendimiento de AWS E6010 y E7018: utiliza un electrodo de hasta 7/32 in (5,5 mm) de diámetro que permite técnicas tanto de látigo como de arrastre.
- Touch Start TIG®: permite establecer el arco de soldadura sin arranque de alta frecuencia
- Corte y ranurado por arco de carbono con aire - con electrodo de carbono de hasta 3/16 in (4,8 mm) de diámetro.
- Arranque en caliente seleccionable. Enciéndalo para un impulso adicional de salida que le ayudará a apagar y evitar que se pegue a la pieza de trabajo.
Qué está incluido
- " Fuente de poder Invertec V276 10 ft. de cable de alimentación de entrada"
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) | 13.6 |
Altura del producto (mm) | 345 |
Ancho del producto (pulgadas) | 9 |
Ancho del producto (mm) | 229 |
Longitud del producto (pulgadas) | 20.25 |
Longitud del producto (mm) | 514 |
Peso del producto (libras) | 54 |
Peso del producto (kg) | 24.49 |
Equipos
Proceso del equipo | Electrodo Revestido (SMAW) Ranurado con electrodo de carbón y aire a presión (CAC-A) TIG (GTAW) |
Pines de amfenol (tipo de conector) | 6 |
Tipo de conector de cable de trabajo | Tweco |
Especificación básica
Voltaje de entrada | 208/230/380/415/460/575 VAC |
Hercios de entrada | 50/60 Hz |
Fase de entrada | Single or Three Phase |
Rango de salida | 20-275 A |
Salida nominal | 275A/31V/35% 250A/30V/60% 200A/28V/100% |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Construcción Construcción y Montaje en Campo Mantenimiento y Reparación Soldadura de Reparación Fabricación Estructural Soldadura Estructural |
Garantía
Garantía | 3 años |
