Hose Connection Outlet
K2389-2
Modelo
Seleccionar modelo
EN 20 Boquilla de extracción
K2389-5
SHFA Boquilla de succión plana
K639-5
SHM-300 Boquilla de succión - 300 mm (12 in)
K639-1
UNM Boquilla de succión para humo denso
K639-6
Soporte de montaje en pared MBH
K2389-7
Kit de Boquilla NKT
Kit de boquilla NKT
K2389-3
0
K2389-2
0
Extraction Hose with Adapters, 1-3/4 in. (45mm) Diameter x 16 ft. (5m) Length
K2389-8
0
Manguera de extracción con adaptadores, 1-3/4 pulg. (45 mm) de diámetro x 8 pies (2,5 m) de longitud
K2389-9
Manguera de extracción, 1 in. (25mm) Diámetro (ID) x 8 ft. (2.5m) Longitud.
K4111-8
Manguera de extracción de 1" (25mm) de diámetro (ID) x 25 ft (7.6m) de longitud
K4111-25
Manguera de extracción, 1-3/4 in. (45mm) Diámetro (ID) x 8 ft. (2.5m) Longitud.
K4113-8
Manguera de extracción , 1-3/4 in. (45mm) Diámetro (ID) x 25 ft. (7.6m) Longitud
K4113-25
Conector, Manguera a Manguera, 1 in. a 1-3/4 in.
K4115-3
Conector, Manguera a Manguera, 1-3/4 in. a 1-3/4 in.
K2389-10
Adaptador, Manguera - Tubo de 1 in. a 1 in.
K3492-1
Adaptador, Manguera a Tubo, 1-3/4 in. a 1-1/2 in.
K3492-2
Adaptador, Manguera a Tubo, 1-3/4 in. a 1-3/4 in.
K3492-3
Adaptador, Manguera a Tubo, 1-3/4 in. a 2 in.
K3492-4
Kit de conexión, X-Tractor 3A
K3968-1
Kit de conexión, X-Tractor 5A / 8A
K3969-1
0
Juego de manguera y campana - 16 pies
K1668-1
Juego de mangueras de escape o extensión - 16 ft (5 m)
K1668-2
0
Manguera de extracción flexible con capuchón magnético para aplicaciones de filtración y extracción de humos de soldadura. Usado con Mobiflex 200-M y 400-MS.
K1668-3
100-NF
Central System Connection Kit for Downflex 100-NF
K2752-10
100-NF
Contenedor de polvo para DownFlex®100-NF
K2752-11
Adaptador, Manguera a Tubo, 3 in. to 3 in.
K3492-5
Conector, Manguera a Manguera, 3 in. a 3 in.
K4115-10
Tapered Plug (for X-Tractor 2)
This is a rubber plug that fits inside of the extractor ports on the front of the X-Tractor 2 Unit to block suction if only one nozzle is being used.
K5412-1
The hose connection outlet (HCH 45) allows the operator to control the discharge location of the filtered air exhaust from the X-Tractor Mini.
- Control filtered air discharge location
Qué está incluido
- Hose connection outlet sized for a 1-3/4 inch hose-to-tube adapter
Especificaciones
Aplicaciones
Aplicación Típica | Automotriz Fabricación General Fabricación Pesada Mantenimiento y Reparación Soldadura de Reparación Robótica Astilleros Fabricación Estructural |
Garantía
Garantía | 1 Year |
