Lincoln 7018 AC Stick Electrode 1 lb tubes
mm
(4) 5 lb Tube
(6) 1 lb Tube
1/8 x 14 in (3.2 x 350 mm) ED033515 ED033513
3/32 x 14 in (2.4 x 350 mm) ED033514 ED033512
5/32 x 14 in (4.0 x 350 mm) ED033516
Lincoln® 7018 AC-RSP
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW)
E7018 H8
Acero dulce, bajo hidrógeno • AWS E7018 H8
  • Para soldaduras con Corriente Alterna
  • Para operación con bajos voltajes de circuito abierto
  • Mínima salpicadura
  • Permite los reencendidos aún en con la varilla ya fría
Aplicaciones Típicas
  • Fabricación en general
  • Soldaduras de punteo e intermitentes
  • Láminas delgadas
Posiciones de soldadura
  • Todas las posiciones de soldadura excepto la vertical descendente
Gas protector
  • No es aplicable
Características especiales
  • Empaque Pequeño para Minoristas (RSP por sus siglas en inglés). Todos los productos RSP cumplen con AWS. Pero a diferencia de los otros, no cuentan con la aprobación de alguna agencia certificadora
AWS AWS A5.1 E7018, E7018-H8
Hardness Rockwell B
E7018-H8 Requirement 400 (58) min. 480 (70) min. 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 480-500 (69-72) 560-590 (81-86) 26-33 31-95 (23-70) 88-91
Classification %C %Cr %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %V %Mn+Ni+Cr+Mo+V Diffusible Hydrogen
1800F H2O - As received
E7018-H8 Requirement 0.15 max. 0.20 max. 1.60 max. 0.30 max. 0.30 max. 0.035 max. 0.035 max. 0.75 max. 0.08 max. 1.75 max. 8 max. 0.6 max.
Typical Result 0.04-0.06 0.03-0.04 0.98-1.32 0.01 0.02-0.03 0.018-0.019 0.007-0.013 0.33-0.38 0.02 1.06-1.40 3-6 0.1-0.2
Diameter Polarity Current
Amps
3/32" (2.4 mm) AC 75-120
3/32" (2.4 mm) DC+ 70-115
1/8" (3.2 mm) AC 105-150
1/8" (3.2 mm) DC+ 100-140
5/32" (4.0 mm) AC 130-200
5/32" (4.0 mm) DC+ 120-185
